Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Как удалить Access Profile?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 20:31
[DES-3526:admin#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 5                                      Type : Packet Content
Owner    : Address_binding
Masks    :
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 00000000 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 0000ffff 00000000 00000000
Access ID: 1              Mode: Lease_renew
Port     : 1
Offset 16-31 : 0x08000000 00000000 00000000 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 00000044 00000000 00000000
ACL Free: System : 799, Port 1-8  : 199, Port 9-16 : 200, Port 17-24: 200
         Port 25 : 100, Port 26   : 100
Total Access Entries : 1
Подскажите как убрать этот профайл? Акл мод выключен, фильтры выключены:
DES-3526:admin#show address_binding ports
Command: show address_binding ports
ACL_mode                     : Disabled
Trap/Log                     : Disabled
Enabled ports                :
Enabled ports (Loose)        :
Enabled allow_zeroip ports   :
Enabled forward_DHCPpkt ports: 1-26
DES-3526:admin#show filter netbios
Command: show filter netbios
Enabled ports:
DES-3526:admin#show filter extensive_netbios
Command: show filter extensive_netbios
Enabled ports:
DES-3526:admin#show filter dhcp_server
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports:
Server IP           Client MAC           Ports
Total entries : 0
Прошивка 5.01-B36
Последний раз редактировалось artemn Сб июл 26, 2008 18:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Access Profile
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 14:17
DES-3526:admin#delete access_profile all
Хы, юбилейный пост :P
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 16:24
Если бы так просто, я бы не написал сюда..
Command: delete access_profile all
Note: Some entries not owned by ACL will not be removed!
Success.
Masks    :
Port     : 1
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 17:06
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 5 delete access_id 1
А так?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 18:37
нет
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 18:53
artemn писал(а):
нет
delete address_binding ........ - дальше потыркай =)
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 18:55
Wing Если незнаешь, лучше не пиши.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 20:48
Перегрузил свич и акл сам исчез ) видимо какойто баг в прошивке при удалении фильтров.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 00:01
Это постоянно повторяется или было только один раз?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:43
Это был единичный случай. Еще поэксперементирую если обнаружу ошибки отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:46
ОК. Ждём результатов!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
