Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:11
Demin Ivan писал(а):
Спасибо! По поводу формата я запрошу информацию. Как только будут новости сообщу.
да незачто в общем то ... всеравно это костыль ... Иван, потребуйте ... тьфу! ... вежливо так, но настойчиво попросите, чтобы формат выдачи был не netflow v9, который в общем то никому не нужен, а любой другой из предыдущих, лучше всего если это будет netflow v5 ... почему? потому что индусы придумали v9 формат и впаяли его в IOS, но есть море фриварного софта котрое о v9 еще даже и не знает и, самое главное - на территории ex-USSR, как впрочем, пожалуй, и по всему миру для учета используется (и его вполне хватает) формат netflow v5 ... самый веский довод - свич нафиг будет не нужен провайдерам если они не смогут своими сертифицированными и заточенными под netflow v5 биллингами считать выдаваемые свичом данные (этот топик тому подтверждение) ... 5-й версии netflow вполне хватит для учета, т.к. там есть все что для него надо ... ну или пусть хотя бы сделают возможность выбора версий для экспорта ...
в общем если D-Link выдаст нагора свич уедающий шести/семитонники да еще и с человеческим (который считать можно без костылей) netflow - это будет бомба для российского рынка ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:41
По поводу изменения и не возвращения назад Sampling Rate всё сделано по стандарту. Выдержка из RFC 3176:
A Data Source refers to a location within a Network Device that can make traffic measurements. Possible Data Sources include interfaces, physical entities within the device such as the backplane and VLANs. That is interface status ( up or down) is transparent from sFlow mechanism. in 4.2.2 The Flow Sampling Group .. ... The Agent may implement an automated one-way backoff of the Sampling Rate that triggers whenever an excessive number of samples per second is generated. When the triggered the Agent can double the Sampling Rate. If the threshold is exceeded again, the Sampling Rate is doubled again. The Sampling Rate will quickly reach a value that is sustainable. The sampling rate must stay at its new value and never automatically return to the originally configured value. The value may be changed back manually through the command line interface or via the sFlow MIB. .. ... That is even the interface is down, the sampleing rate shall not changed, except administrator to re configure the rate. Based on the spec description, i think our implementation is correct.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:55
Информации в сети много. Поиск должен помочь. Информацию по командам настройки sflow я могу выслать. Возможно кто-то из участников форума уже нашёл информацию более понятную для неискушенного пользователя чем RFC.
и мне вышлите если не сложно
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:31
Я Вам презентацию выслал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 06:52
Пожалуйсто - вышлите мне тоже документацию по настройке sflow мэнеджера, очень хочется с коммутатора 3627g пулять поток в коллектор - который сфлоу у меня понимает)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 05:50
Попробовал натравить на коллектор сфлоу поток - правда через веб интерфейс((, судя по tcpdump на сервере с коллекотором, коммутатор все таки что то шлет некоторое время - но в коллекторе пусто и через это самое некотрое время - все правила которые были сделаны для с-флоу потока на коммутаторе - волшебным образом исчезают((
НУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РУССКОМ!!! скорее всего чтото не правильно делаю
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:55
На русском нет. В последних версиях прошивки добавили параметр, чтобы настройки не исчезали, описание есть в manual, который выложен на FTP. А коммутатор пингует коллектор!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 01:34
Да, связь по средствам маршрутов и виланов есть. На фтп ссылка неправильная((
И где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 07:01
а тут и нет ссылки. просто слово FTP написано.
адрес ftp - ftp.dlink.ru
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:32
Прошивки можно запросить в прикреплённой теме, специально созданной для этого.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:21
БГБ, который, если судить по постам на их форуме, вы используете, понимает sflow, вот только точность оного sflow, скажем так, не очень приемлема при учете инета ... для учета локалки - да, пойдет, если ее вообще считать надо, а вот для учета инета, лично я не стал бы использовать ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 01:55
Мне вышлите пожалуйста информацию по sFlow (3627G) + презентацию
Multinex-Kamchatka
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:37
а кто какое программное обеспечение использует для сбора статистики и хранения?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:37
Yena
выслал
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:07
Вышлите пожалуйста док-ю по настройке sFlow(DGS3612).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
