Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: DSL 500 в режиме маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 00:35
такая трабл ни в какую не хочет конектиться в режиме маршрутизатора, в режиме bridge работает нормально.
Sep 8 16:02:42> Manual Conn State = 1
Sep 8 16:02:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
после этой строчки всё.
настроил как тут написано http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f13.pdf
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0F:3D:CF:B0:D5
Software Versions
Gateway V0.00B01T01.EU.20040310
ATM Driver 4.02.01.00
DSL HAL 3.00.02.01
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Последний раз редактировалось beginer Вт ноя 02, 2004 19:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 500 в режиме маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:42
Оформите вопрос согласно правилам форума
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 00:51
сталкнулся с такой-же роблемой :(
ничего не могу сделать :(
бьюсь уже неделю ... все форумы перелазел...
модель модема: D-Link DSL 500T
Версия прошивки: V0.00B01T01.EU.20040310
модем в режиме подключения Bridge работает нормально.
А вот при подключении pppoe с настройками:
NAT - включен Firewall - включен
PPP Settings:
Username: *******
Password: *******
Keep Alive: 10 мин
MAX Fail: 10 times
MRU: 1492 bytes
PVC Settings:
VPI: 1
VCI: 50
QoS: UBR
конект осуществлять не хочет...
В чем может быть проблема ???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 01:39
Поставил новую прошивку :DLinkRU_DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20040830
не помогло :(
ко всему прочему появилась еще проблема!
Модем перестал показывать скорость подключения!!! все по 0 !!!
Но к инету всеже конектиться через виндовый pppoe.
через модемный конектиться так и не хочет !!! и лампочка индикатора модема ADSL теперь судорожно мигает постоянно !!!
а вот еще нашел в логе таки слова:
Nov 1 01:43:26> System Call Error
Nov 1 01:43:26> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 1 01:43:26> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 1 01:43:26> Doing disconnect
Nov 1 01:43:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 10:50
не помогло :(
Сброс в заводские настройки после перепрошивки был ?
И - на сайте выложена новая прошивка - DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
to Beginner - тоже обновитесь на нее[/b]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:09
Да сделал только через веб-интерфейс.
Может надо сделать это кнопочкой резет?
Вот то что сейчас происходит в loge:
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:02:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:02:34> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Sep 8 12:02:45> DSL Carrier is up
Sep 8 12:02:49> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Sep 8 12:02:49> Bridge Created: br0
Sep 8 12:02:49> Bridge Interface Added: nas1
Sep 8 12:02:50> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:02:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:03:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:03:25> DSL Carrier is down
Sep 8 12:03:35> DSL Carrier is training
Sep 8 12:03:41> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:03:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:04:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:04:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:04:45> DSL Carrier is down
Sep 8 12:04:55> DSL Carrier is training
да часа в 4 ночи модем после интенсивного мигания всеже подключился и показал скорости, ну всмысле написал что подключился.
Но pppoe так подключиться не смог!
Я решил его перегрузить и после этого он вот уже 7 часов подлючиться не может.
Есть подозрения что проблемы у СТРИМА, но тогда почему он не показывая скорости и того что он приконектился осуществляет коннект из Винды?
о счастье пока я писал ответ модем всетаки приконектился и показал скорость.
pppoe так и показывает дисконект.
Sep 8 12:15:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:15:19> CHAP authentication failed
Sep 8 12:15:19> Connection terminated.
Sep 8 12:15:19> Doing disconnect
Sep 8 12:15:19> Failed to Authenicate
Sep 8 12:15:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:15:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:36 6a06 nas0 0x1000d3b8
это новый лог...
Последний раз редактировалось --deep-- Ср ноя 03, 2004 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:15
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:19
Viktor Platov писал(а):
Обновите прошивку.
Software Version V1.00B02T02.RU.20041006
помоему самая последняя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:30
Обновите прошивку.
Вы сообщения через одно читаете?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:55
а у меня коннектится к стриму, но вот на комп ничё не идёт, точнее в первые 5 сек после коннекта инет есть, а вот дальше всё, причём на стороне модема инет есть, настройку взял с сайта длинк, ничё не менял(кроме логина\пасса)
прошивка последняя 20041014 уже второй день пошёл как ничё не могу сделать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:29
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 00:38
Поставил самую последнюю прошивку. DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
Да модем стал опять себя вести нормально. нормально конектиться и все такое но это ни каким образом не изменило положение с pppoe.
вот что сейчас происходит в логе!
Sep 8 12:01:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:35> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:35> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:35> Doing disconnect
Sep 8 12:03:35> System Call Error
Sep 8 12:03:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 00:50
все спасибо все заработало !!!
я запустил ваш файл с натройками для стрима перегрузил модем и все заработало !!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 17:06
Все заработало, поставил новую прошивку и фаил конфигурации залил новый(исправил под себя) не заработало, а потом залил свой сохранённый фаил конфигурации и все заработало!!! СПАСИБО!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
