Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:03
Demin Ivan
Комментарии будут?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:02
Этой проблемой занимается Бигаров Руслан. Он Вам отпишет по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:47
И как долго ждать результатов?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:50
2 toxicom > Я не могу воспроизвести проблему на тестовом стенде, пожалуйста, пришлите полный конфиг и топологию сети, а также dump Ethereal-а удачного запроса и получения настроек на клинтском ПК на rbigarov(a)dlink(.)ru Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 15:41
Все что Вы попросили я пришлю, только уже наверное завтра. Но неужели у Вас не воспроизодится следующее:
- тестовый клиент win XP, привязка его ip+mac на порту тестового свитча (клиент включен в один из портов с 1 по 24-й. клиентский порт является Untagged для VLAN xyz, ISC DHCP Server включен в Tagged порт 25 для VLAN xyz, управление железкой в VLAN default);
- клиент получает настройки по DHCP;
- потом прописываем клиенту не валидный ip;
- смотрим, что бы мак на свиче стал BlockByAddrBind и снова ставим на клиенте "Получить настройки автоматически" и он не получает их до тех пор, пока не удалить его mac из заблокированных?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:43
Этот пункт теста ранее не упоминался. Если клиент, будем считать, случайно ввёл неправильные настройки, то чтобы потом нормально получать настройки по динамике, пусть вводит правильные настройки.
А коммутатор нормально отрабатывает:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_55.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:14
Пункт
был указан как частный случай от
... и по какой либо причине его MAC становится BlockByAddrBind...
Все это от того, что периодически пользователей блокирует и причина этих блокировок не ясна. Клиенты нервничают, ругаются… и т.п. Если он введет себе правильные настройки вручную, то потом не переключит на автоматическое получение т.к. и так работает. И тогда он по DHCP не получит доп. настроек... Получается замкнутый круг :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:56
Нужно выяснить, почему DHCP Server выдаёт настройки настолько долго, что ПК считает, что сервер не доступен, и сам присваивает себе IP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:57
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 16:16
Если MAC адрес клиента занесен в таблицу комутатора как BlockByAddrBind, будет ли он удален из нее через вермя равное MAC Address Aging Time?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 16:58
Спустя пол часа
Не удаляет, а почему? А если сделать LinkDown/LinkUp - удаляет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:32
И не должен. Её либо нужно очищать руками, либо выключить/включить порт. Но всё это можно завязать на скрипты конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
