Текущее время: Сб июл 04, 2026 22:17
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:36
Подскажите можно-ли к точке доступа DWL-G700AP подключить антенну ANT24-0800, установив антену над крышами одноэтажных частных домов обеспечить локальную сеть радиусом до 150 метров? или подскажите варианты как это можно осуществить.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:11
ну тебе придется выносить точку на крышу вместе с антенной
значит тебе нужно покупать термобокс
на твоем месте я бы не брал g700
в крайнем случаю 2100
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 18:21
Если вы не работали никогда с такими каналами - не советуйте то, чего не знаете.
Автору нужно поставить на крышу мачту, к ней прикрепить антенну. Антенну с точной соединяем кабелем, длину выбираем с небольшим запасиком:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=510
Внимательно нужно отнестись к проблеме герметизации разъёмов. Длина кабеля не должна превышать 9 метров - иначе будут болльшие потери.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 22:43
послушай при 9 метрах уже БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ!
максимум ставлю 6 метров!
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 06:50
это я и сам понимаю что на длинном кабеле большие потери, я имею в виду совместимы ли эти части (точка и антена), именно что расчитана точка для подключения этой антены? и будет ли в итоге сеть сквозь крыши бить хотябы до 150 метров?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:57
На 150 метров с такой антенной сеть будет.
По поводу совместимости:
На всех устройствах Длинка:
Антенна
Съемная дипольная антенна с реверсным SMA-разъемом, 2 dBi
На антенне ANT24-0800, да и на многих других:
Разъем
N –тип («мама»)
Кабели, которые я вам предложил выше - сделают вам полную совместимость.
Разъемы
RP-N и N –тип (ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M)
RP-SMA и N-тип (ANT24-DLK3M)
По поводу затухания: в принципе можно использовать и стандартные кабели Длинка для подключения антенны к точке. Я например использую 6-ти метровые, на мостах в 1-1.5км потерь почти нет. Они дешевые и удобные в инсталяции, трахаться с паяльником не надо.
Если нужно около 10 метров или чуть побольше - предпочитаю юзать самодельные антенные удлинители (N-мама + N-папа + 10м Radiolab 8DFB) с 0.5м стандартными покупными переходниками - эффект тот-же, потери сводятся к минимуму.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:07
terrible спасибо, теперь пойду свободно покупать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
