Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3026 Статический Mac+IP
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:52
Проблема: В сети бродит вирус на клиентских компах. Действие вируса - берет себе второй айпи адрес как у сервера интернета (то что прописано на компе как ДНС или основной шлюз). соответсвенно все остальные компьютеры начинают коннектиться к нему, думая что это сервер. Решение - приходиться отключать порт на котором такое безобразие. Пробывал включать IP-MAC Binding Port - не помогает. (тоесть прописываю мак и айпи - всё работает, но айпи сервака он себе всё-равно ставит). Может из-за прошивки не работает, просто много свитчей и разные прошивки.(свитч на котором точно проблема с прошивкой Firmware Version Build 4.00.018). Вобщем что думаю.. есть ли на DES-3026 функция статического айпи и мака? В вебе не нашол. Например есть DGS-3100 но там она почему-то не работает.. Чтобы при любых раскладах клиенты конектились по статическому, да и поменять на свитче намного быстрее можно чем на каждой клиентской машине...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:49
Я вам прошивку выслал. Укажите пожалуйста версию прошивки DGS-31XX. Перезвоните пожалуйста завтра во второй половине дня в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:08
Firmware Version 1.00.36
Hardware Version 00.01.01
а статические мак и айпи возможно на 3026?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:27
Я вам прошивку выслал. По поводу статических MAC и IP что вы имеете ввиду? Статическая таблица MAC-адресов есть. А ACL нет. Но вы ведь и используете статические записи в таблице IP-MAC-Port Binding.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 10:25
Я имею ввиду чтобы прописать на свитче "железно" айпи и мак сервера, и даже если в сети появиться кто-то с таким же айпи как у сервера, то все конектились к прописанному. Просто сразу прописывать более 1000 абонентов на свитчах дело не быстрое... а прописать статический айпи и мак на нескольких десятках свичтах за час два вполне реально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 23:05
как я понял из этой темы - viewtopic.php?t=48265&highlight=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
мне тут не помогут..
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 00:08
Это почему Вы такой вывод сделали? То что вы описываете делается при помощи ACL или комбинации ACL и IMP. ACL на этой серии нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:05
вывод из того, что у меня в сети вирус, и обычный айпи мак биндинг не помогает. в теме четко сказано что даже на 3526 проблема пока не решается, а на 30хх тем более.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:13
возможно ли на свитче(30хх), просто прописать IP основного шлюза и соответствующий ему MAC адрес? тоесть статически добавить его в ARP таблицу? в результате какой бы компьютер не присваивал себе IP основного шлюза, всё равно на свитче только одно соответсвие IP и MAC. + не стоило бы трогать каждую клиентскую машину...
Возможно или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:08
ARP таблица работает только с ipif System, а это уже Управляющий VLAN, в котором не должно быть клиентов. Вы можете через "create fdb ..." добавить МАС шлюза на нужном порту, тем самым избежать подмену МАС-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:21
мне необходимо на около 40 свитчах 3026 и соответственно на всех портах. как это можно по проще сделать(если не трудно полностью всё правило)? IP 192.168.0.2 MAC 00-07-E9-0B-34-2D.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 17:06
Та же самая проблема, пока решения нет я так понял, чтобы защитить ШЛЮЗ от злых вирусов которые выдают себя за адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 09:02
Поскольку у данной модели нет ни IMP в ACL режиме, ни ACL, а клиенты не хотят устанавливать антивирусные пакеты, то остаётся единственный вариант - это разделение клиентов с помощью функции Traffic Segmentation, так чтобы они видели шлюз и внутренние ресурсы, а на выше стоящих коммутаторов защитить шлюз.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:59
Хорошо, а скажите чем тогда будет полезна функция IP MAC BIND ?
И если не сложно объясните на пальцах как настроить сегментацию траффика ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 00:44
В этом случае IMP в режиме ARP не поможет. Вот пример настройки Traffic Segmentation http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
