Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: И снова DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 12:33
в качестве вступления: сначала ADSL линк постоянно мигал, только связь установиться, стоило поднять трубку телефонную, тут же слетал, шум в телефоне тоже был нереальный, всё решилось установкой хороших микрофильтра и сплиттера. уже пол-дела, НО
к стриму не могу подключиться никак. уже 3 вечера просидел.
вот что выдаётся:
на роутер режиме:
Sep 8 12:00:07> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:55> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:36> System Call Error
Sep 8 12:03:36> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:36> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:36> Doing disconnect
Sep 8 12:03:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
версия прошивки и т.п.
V1.00B02T02.RU.20041006
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
в режиме бриджа тоже ничего не получилось (лога сейчас нет), но 500Т покупался не за тем, чтобы работать в мостовом режиме.
хоть посоветуйте, кого винить: модем, МТУ? спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 12:36
Смотри обнови прошивку до 20041014, на ФТП лежит, када будешь её менять ADSL шланг выдерни из мопеда. Потом всё заработает, у меня такая-же шняга была, потом всё заработало, но только шланг выдерни, иначе может глюкнуть модем.
Потом рестартни его и всё будет ГУД.
8)
http://mskvoz.ru Грузоперевозки
http://nabmos.ru Установка систем видеонаблюдения, обслуживание, модернизация.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:12
Doktor
А ты уверен, что тебя подключили?
Тебе должно прийти письмо с просьбой авторизироваться в течении 14 дней.
И в личном кабинете должно быть написано "ожидание авторизации".
Если этого нет, то и пробывать нечего.
(Sep 8 12:03:36> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:15
Если просьба авторизироваться появилась, то попробуй отключить все телефонные аппараты от сети (включая микрофильтры и сплиттеры), и подключить модем напрямую к линии ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:20
Народ, а какая связь между аппаратами (физика) и channel number (логика)? Если ADSL-коннект установлен?
У меня ровно такая же фигня: ADSL стоит, письмо с ожиданием авторизации пришло, а лог ровно тот же -- не может получить channel number :(
МТУ пока молчит, ну судя по их письму, подключение завершено...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:28
Скорее всего ты прав! никакая :oops:
А ты посмотри, на какую скорость у тебя устанавливается коннект. Я так думаю, что не 160/128 (Предположу, что у тебя НЕО+).
Ситуация, когда ADSL-соединение устанавливается, а channel number не выдается типична. Обычно за 1 - 2 дня до подключения.
А подключать должны в 0:00. Т.е. проверяй в начале суток. Например 0:30.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:45
самое интересное, что и письмо с подключением в течение 14 дней пришло (28-го) и в личной статистике такая же инфа, и при подключении к линии модем выдал 160/128, в общем, по теории никаких проблем, но увы.
доберусь до модема сегодня вечером - буду дальше шаманить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 15:34
Да, Нео+ -- но со скоростью все в порядке, именно 160/128.
То есть все-таки письмо и предложение авторизоваться еще не значит, что все подключено?
P.S. А вчера я копался до пол-второго ночи -- так что сутки уже начались к этому моменту :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:18
Я написал что "Обычно за 1 - 2 дня до подключения".
В твоем случае - я пас. не знаю. :( Может действительно прошивка поможет новая, про которую тут опрос проводиться. Может и МТУ что-нить намутил.
за 2 дня до поключения у меня был такой же лог. (стало устанавливаться ADSL-соединение), но channel number не выдавался правда и скорости были левые (2-3 мегабита). Т.е. видимо кроссировку провели, а оборудование на АТС не настроили. После прихода в 23:57 письма с просьбой авторизоваться в 0:03 минуты связь заработала. После этого никаких проблем.
Можешь попробывать дозвониться до тех.поддержки и попросить reset порта сделать. Или вообще узнать о твоем статусе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:28
А туда дозвониться вообще реально?
Я несколько дней пытался, потом плюнул...
А на e-mail они, похоже, в принципе не отвечают...
Хотя это уже явно пошло в оффтопик, сорри.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:44
Дозвониться реально. Сейчас открылся новый call-центр на 400 чел.
в течение часа должен дозвониться (если на автодозвоне)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 20:50
докладаю:
новая прошивка прошита, вроде есть определённый прогресс в логах, а именно:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
и всё? что-то мне подсказывает, что чего-то тут не хватает... пока пробую разные варианты с настройками, конфигами, буду ждать ещё предложений.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 18:50
ну в общем, я почти сдаюсь:
такой лог при настройках, как роутера:
Sep 8 12:54:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:55:45> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:55:45> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:55:45> Doing disconnect
Sep 8 12:55:45> System Call Error
Sep 8 12:55:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
такой лог при настройках как bridge:
Sep 8 12:59:30> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Sep 8 12:59:30> Bridge Created: br0
Sep 8 12:59:30> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Sep 8 12:59:30> Bridge Interface Added: nas0
Sep 8 12:59:30> Bridge Interface Added: eth0
перепробовал все возможные варианты с DSL Type, суть не меняется - и-нета нету.
офф: не знаю, какие там у МТУ новые 400 линий, как и днём раньше час прозвона - занято. (больше, сами понимаете, на работе не попрозваниваешь).
скажите плиз, по логам, это проблема модема или Стрима, если Стрима, то тогда буду теребить до победы... а если модема, то какие ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 18:52
Лично у меня был такой лог, когда меня не подключили
1. Попытаться дозвониться в тех.поддержку
2. Взять у кого-нибудь другой модем и потестировать на своей линии
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 21:55
Было тоже самое 2 дня после получения письма.
Сегодня прихожу, включаю -- и вот он, Интернет :)
Как тут кто-то уже говорил, видимо МТУ реально включает (по сети) через 2-3 дня после письма.
Так что жди ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
