Текущее время: Пн окт 12, 2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 18:04
Alexandr Zaitsev писал(а):
Потому что при подключении с компьютера и маршрутизацией должен заниматься компьютер.
Подождите - с компьютера я подключаюсь к интернету через VPN.
К локалке я подключен через роутер. В роутере маршруты прописаны правильно, DNS указан, ip-адрес в подсети провайдера указан.
В свойствах соединения на компе указано получать адрес компьютера и DNS-сервера автоматически.
При явном задании маршрутизации с помошью route add локалка появляется. Без - нет.
Я честно говоря не врубаюсь почему при работе через туннель на роутере все работает и так. Он тут вроде как вообще ни при чем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 07:25
Здравствуйте.
проблема с DiR 100, новая прошивка не помогла. Пров. использует шифрование МРРЕ 128, тип сервера РРР, сжатие МРРС, скажите у меня шансов нет :roll: :?:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 09:02
Zzoy писал(а):
Здравствуйте.
Наши устройства не могут работать с MPPC.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 08:42
Да уж... железо отвратительно работает с vpn.
Я сам админ одного провайдера. Так вот..
DI-604 работает великолепно а вот DIR причем почти вся ветка работают через раз!! Кашмар господа..
Cisco 5350 используется как VPN роутер.
всегда с гордо понятой головой...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:32
SpiL
В чем конкретно выражаются проблемы?
 Заголовок сообщения: Не помогло
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 07:13
Добры день!
У мня абсолютно такая же проблема - роутер DIR-100 не "поднимает" VPN по PPTP
Все настройки проверил неоднократно. Шифрование провайдер не использует.
Как я понял прочитав тему, нужно обновить прошивку.
Обновил на 2.01EN
Не помогло :(
Или на почту приходит не прошивка? Или не эта прошивка?
Если так, то пришлите, пожалуйста, и мне что необходимо для решения проблемы
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 08:19
SpiL
Проблема? Да во многом..
Мы используем VPN туннели для предоставления доступа клиентов в интернет. Организовано следующим образом...
Клиенту выдается ip адрес и статические маршруты по протоколу dhcp (bsd 7 + isc-dhcpd) с битмаской /27 .
По верх этого соеденения создается pptp тунель (cisco as 5350 vpdn).
Все работает великолепно! рутеры серии DI работали стабильно и нареканий не вызывали. Как только эти самые рутеры стали пропадать из продажи и появилась линейка DIR мы стали предлагать клиентам имеено ее... и тут начались проблемы ((
1. Некоторые(отмечу! некоторые) девайсы DIR при конфигурировании их на использование pptp с динамик ip просто не отправляют dhcp discover в сеть! Соответсвенно не могут получить ip и установить потом pptp сессию.
Если выставить pptp и ip в ручную то pptp тунель поднимается но опять таки с проблемами.
Проблемы со скоростью в этом pptp тунеле - она не поднимается выше 5-7Мбит\сек
2. Проблема с DNS на DIR 100,120,300.
Периодически клиентское устройство перестает делать DNS relay и соответственно клиент не может комфортно работать. Если в этот же момент времени у клиента прописать DNS в ручную то все становится хорошо. В этот же момент времени если зайти на DIR 100 вебинтерфейсом и пингануть что либо то все резольвится(resolve). Следовательно сам девайс (т.к. днс сервером для него является наш dns) работает НО своим клиентам он перестает ресольвить dns имена.
лечится ребутом устройства.
3. Проблема с dhcp.
Если мы на wan порту выбираем - получить ip динамически по протоколу dhcp то девайс его успешно получает. НО!! Через некоторое время (он уже получил ip) девайс начинает слать dhcp discover с частотой 10-20 запросов в СЕКУНДУ(это видно в логе dhcpd) и после минуты такого "долбления" сбрасывает ранее полученный им Ip и ставит себе 0.0.0.0
Для нас вывод один.
Вся линейка DIR глючная. Единственный девайс из линейки который у нас стабильно работает это DIR-400.
Мы перестали рекомендовать нашим клиентам Dlink и теперь рекомендуем другого вендора.
Потому как устали сообщать нашему представительству Dlink версии наших прошивок и устали вечно перепрошивать это "железо".
Вообще на все вопросы мы слышим один ответ - дайте версиюпрошивки и мы вам дадим новую.
Dlink`у удачи с веткой DIR...
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 07:57
Та-же потеря времени
PPTP на прошивках версии 2,00 устанавливается
залил с сайта прошивки 2,01 - коннекта нет
причем на прошивке 2,00 коннект странный - устанавливается когда я по новой ввожу пароль в поле ручной настройки PPTP
, а так может соединяться по 5 минут.
Причем, если соединение установлено , то по WAN порту получаю от прова правильные днс и адреса
Но наружу ничего не ходит.
Пробовал днс прописывать на клиентских машинах , но....ничего
Помогите
Убил кучу времени и с железякой как быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 08:04
Забыл сказать
шифрования нет!
Пришлите рабочую прошивку
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 15:21
А можно и мне в почту.
Тоже не могу создать VPN сессию по PPTP c DIR-100.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 07:54
Уже неделя, как нет ответа...
Наверно ответсвенный работник D-Link в отпуск ушел... :(
Всё, сам разобрался! VPN заработало
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 21:15
Прошивка 2.01 лежит на этом сайте в свободном доступе.
Найди сам.
1. Попробуй адрес vpn-сервера писать цифрами, а не словами.
2. Возможно, провайдер блокирует доступ с другого МАС-адреса. В этом случае в настройках роутера нажми кнопку "Клонировать МАС адрес"
У меня заработало всё после перепрошивки и после этих двух действий. Какое именно дало эффект - не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 00:44
У меня таже проблема с VPN подключением, только с роутером DIR-120, как можно ее решить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:41
To SpiL & Support
Аналогичная проблемма, на FreeBSD DHCP сервер, на cisco 72xx vpn сервер, при чем используем DHCP snooping, так что статика на сетевой интерфейс отпадает. Dir 100 и 300 (остальные не пробовал) с последней прошивкой (dir100_v201_en_b9.bin) не работают, если конкретно то не цепляется pptp при dynamic wan, пришлось абонентов в магазин отправлять сдавать данные девайсы обратно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 12:10
Не поднимает VPN ни при каких ухищрениях. прошивки пробовал от самых древних, до dir100_v201_en_b9 !
Со стороны сервера доступа даже попыток нет авторизации.
Jan/1/1970 00:01:55 [PPTP] pptp close
Jan/1/1970 00:01:52 [PPP] start lcp stage
Jan/1/1970 00:01:52 [PPTP] pptp start up
Jan/1/1970 00:01:12 [PPTP] pptp close
Jan/1/1970 00:01:09 [PPP] start lcp stage
Jan/1/1970 00:01:09 [PPTP] pptp start up
Jan/1/1970 00:00:00 [SYS] Ver 2.01(EN) build:1 @ Thu May 15 16:30:17 2008
Jan/1/1970 00:00:00 [SYS] System start
Задал статик IP из диапазона 10.0.0.0/21.
ip 10.0.0.1
mask 255.255.248.0
При добавлении шлюза ISP 10.0.0.255, рутер пишет incorrect GW !!!
DNS 10.0.0.253
VPN 10.0.0.254
Как с этим быть ?
Может через Telnet есть возможность задать настройки ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 95
