Текущее время: Пн сен 07, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Проблема DSLAM или щито?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:18
Доброго времени суток!
Один раз мне этот форум уже помог , надеюсь поможет и еще раз.
Суть проблемы такова: Имею роутер 504T и провайдера авангард (точнее, последний меня).
Показатели шума в линии, на сколько я понимаю, хорошие: 20-30 на апстрим и даунстрим. Но вот досада, один, а то и пару раз в день происходит дисконнект, причем в status>adsl либо апстрим, либо даунстрим становится равными 0 (только один из них) и data rate обнуляется. При перезагрузке аппарата все показатели становятся равными 0. Такая картина продолжается час, а то и два, после чего роутер устанавливает коннект. Вопрос актуален, т.к. дисконнект в онлайн играх плохо влияет на здоровье клавиатеры, мыши, да и компьютера в целом)
Прошивка стоит последняя. Лог выложу, но, вроде, все начинается с carrier out of synс. В суппорте мне только ужали канал до моего тарифа (2000/600), но лучше не стало.
Вопрос, собственно, в чем возможно заключается проблема? Я так подумал, что, согласно новому закону, ставят МВДшное оборудование для прослушки :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DSLAM или щито?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:03
Приведите здесь вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:20
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version:   7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version:   V3.02B01T01.RU.20071221
Line State   Connected
Modulation   ADSL_2plus
Annex Mode   Annex A
Max Tx Power   -38 dBm/Hz
Item         Downstream    Upstream       Unit
SNR Margin   31           22                dB
Line Atten   29           15                dB
Data Rate   2523         668               kbps
вот, начинается все походу с этого:
Jan 2 04:05:00> DSL out of sync
Jan 2 04:05:12> DSL Carrier is down
Jan 2 04:15:43> Serial link appears to be disconnected.
Jan 2 04:15:43> ppp0
Jan 2 04:15:49> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 04:15:49> Connection terminated.
Jan 2 04:15:49> Modem hangup
Jan 2 04:49:16> DSL in Sync
Jan 2 04:49:22> DSL Carrier is up
Jan 2 04:49:22> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 2 04:49:23> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 04:49:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 04:49:23> PAP authentication succeeded
Jan 2 04:49:23> peer from calling number 00:90:1A:41:FB:19 authorized
Jan 2 04:49:23> ppp0
Jan 2 04:49:23> PPPoE Connect with IP Address 91.122.29.124
Jan 2 04:49:23> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 04:49:23> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 78.37.112.1
Jan 2 04:49:23> WAN IP address 91.122.29.124
Jan 2 04:49:23> WAN gateway 78.37.112.1
жду ответа :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 20:26
а сегодня ваще такое отмочил:
Jan 2 15:20:18> DSL out of sync
Jan 2 15:20:32> DSL Carrier is down
Jan 2 15:22:02> DSL Carrier is training
Jan 2 15:28:52> System Call Error
Jan 2 15:28:52> /dev/led file could not be opened
Jan 2 15:28:52> Modem hangup
Jan 2 15:28:52> Connection terminated.
Jan 2 15:28:52> Failed to disconnect PPPoE socket: 149 Operation already in progress
Jan 2 15:28:52> ppp0
Jan 2 15:28:52> closing 0.0.35.5
Jan 2 15:28:52> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 2 15:28:52> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 2 16:09:28> DSL in Sync
Jan 2 16:09:32> бла-бла
На помойку? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:17
вверх. проблема актуальна
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:36
Annex Mode   Annex A
SNR Margin   31           22                dB
Line Atten   29           15                dB
жду ответа :roll:
В разделе Advanced > ADSL попробуйте выбрать G.dmt модуляцию (ITU G.992.1). Пронаблюдайте, не прекратятся ли разрывы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 17:32
Все равно стабильно по два разрыва в день (один это для снятия показаний разрыв ppoe как я понимаю) Подключил фиксированный ip - ситуация не изменилась
Jul 23 06:00:14> DSL out of sync
Jul 23 06:00:23> DSL Carrier is down
Jul 23 06:01:47> DSL in Sync
Jul 23 06:01:53> DSL Carrier is up
Jul 23 06:01:53> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jul 23 06:01:54> PPPD Terminated Through Signal
Jul 23 06:01:54> Connection terminated.
Jul 23 06:01:54> ppp0
Jul 23 06:01:54> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jul 23 06:01:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 23 06:01:55> PAP authentication succeeded
Jul 23 06:01:55> peer from calling number 00:90:1A:41:FB:19 authorized
Jul 23 06:01:55> ppp0
Jul 23 06:01:55> WAN IP address 91.122.31.22
Jul 23 06:01:55> PPPoE Connect with IP Address 91.122.31.22
Jul 23 06:01:55> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 23 06:01:55> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 78.37.112.1
Jul 23 06:01:55> WAN gateway 78.37.112.1
Jul 23 18:15:15> DSL out of sync
Jul 23 18:15:23> DSL Carrier is down
Jul 23 18:16:47> DSL in Sync
Jul 23 18:16:53> DSL Carrier is up
Jul 23 18:16:54> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jul 23 18:16:55> PPPD Terminated Through Signal
Jul 23 18:16:55> Connection terminated.
Jul 23 18:16:55> ppp0
Jul 23 18:16:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jul 23 18:16:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 23 18:16:55> PAP authentication succeeded
Jul 23 18:16:55> peer from calling number 00:90:1A:41:FB:19 authorized
Jul 23 18:16:55> PPPoE Connect with IP Address 91.122.31.22
Jul 23 18:16:56> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 23 18:16:56> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 78.37.112.1
Jul 23 18:16:56> WAN IP address 91.122.31.22
Jul 23 18:16:56> WAN gateway 78.37.112.1
Jul 23 18:16:56> ppp0
Jul 23 18:28:13> modulation(11)
вы мне скажите, проблемы с ДСЛАМа начинаются? он рвет соединение? или модем мой глючит?
Кстати, это наверное на грани фантастики, но два разрыва из лога сверху, происходили тогда, когда я открывал курышку ноутбука (работающего). Тяжело верить в такое совпадение. Есть какие нибудь идеи на этот счет?
