Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:35
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:00
Совсем недавно стал обладателем сего девайса. Сразу прошил до 1.5 и установил торрент-клиента.
Пока всем доволен за исключением одной особенности. Клиент начисто забывает свое состояние после выключения, а именно:
- порт
- ограничения по скорости
- состояние торрентов (запущен/остановлен)
Приходится каждый раз заходить и все настраивать. Это как-нибудь лечится? Если да, то поделитесь рецептиком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 13:31
Да, сменой клиента:)
Встроенный клиент - убогий и глюкавый, помимо забывчиы=вости настроек, он еще и сетку вешает при обращении к его веб морде, особенно если там много файлов вертится на раздачу. Т.е., болтается у меня порядка 30 файлов на раздачу, если я пытаюсь открыть веб морду встроенного клиента, то пока он прогрузит все картинки и всю инфу - проходит порядка 2-3-4 минут.
Я встроенного удалил, использую решения сторонних разработчиков.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:23
Спасибо за совет. А теперь расскажите мне как это "решения сторонних разработчиков" безопасно снести не форматируя винт?
Осла не хочу
Transmission - загадочен до безобразия и как-то не сильно захотел работать. То демон упадет, то "permission denied" - куда не, зачем не...
Да у меня руки растут не из того места и ковыряться лень.
А дефолтовый клиент ведь работает и без всяких выпендрежей.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:41
Осла не хочу
Не очень понял, что хочешь снести?
Касательно последних двух фраз (лень и дефолтовый клиент) тут так, либо ехать, либо шашечки. Т.е. или ты ковыряешься сам (с помощью форумов и т.п.) разбираешься с линуксами и т.п. и настраиваешь то что тебе нужно, или ни с чем не ковыряешься, используешь то что есть, и ждешь когда саппорт Dlink соизволит обновить\подправить прошивку.
Что касается transmission? то в форуме есть ссылка на подробнейшую инструкцию, как все это установить и запустить, у меня проблем никаких не возникло.
Есть еще mldonkey но не на всех трекерах он (или с ним) корректно работает в плане рейтинга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 17:23
Снести эту "красоту" которую пришлось поставить руководствуясь "подробными_описаними_которые_есть_на_форумах" а именно fun_plug и все его прибамбасы. При этом не хотелось бы форматировать винт.
Пока я запретил запуск этой transmission и веб-сервера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 20:30
Так удали просто соответствующие папки и все.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:47
Уже. С правами разобрался и удалил. потом вернул телнет. Потму как опять потребовалось ставить права на файлы :)
Решение моего вопроса:
Ставим разрешение на /mnt/HD_a2/Nas_Prog/BT/btsettings.txt или же правим в сразу в vi (это кому как нравится).
Дописываем недостающие параметры, например
bind_port: 59155 - порт
max_dl_rate: 50 - скорость закачки
max_ul_rate: 50 - скорость отдачи
Опять же не сохраняются те настройки, которые были изменены, но что-то свое для старта можно выставить. То что мне и надо было.
Там еще есть набор - если кому интересно, то могу выложить весь список.
Все еще осталось решить как запомнить состояние торрентов при выключении (включен/выключен), но и сейчас стало приемлемо.
