Текущее время: Вт сен 01, 2026 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 04:11
Возникла следующая проблема.
1. Создаю в Windows XP пользователя DiG pass 12345678
2. Создаю на DNS-323 через web интерфейс такого же пользователя с тем же паролем.
3. В закладке NETWORK ACCESS разшариваю для этого пользователя папку Volume-1/V Rabote с полным доступом
4. Вхожу этим пользователем в появившуюся в сети папку V Rabote (или поключаю ее сетевым диском)
5. Папка открывается нормально, видны все файлы, но при попытке открыть некоторые файлы *.doc пишет :
"Нет доступа. Обратитесь к администратору".
6. Причем доступа нет и к файлам которые доступны всем пользователям в открытых для всех папках. При удалении пользователя доступ появляется.
7. Отличие документов к которым доступ разрешен или запрещен в количестве закладок в свойстве файла. У документов к которым доступ запрещен в свойствах отсутствуют закладки "Особые" и "Сводка". Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:34
какая прошивка ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 03:34
Прошивка 1.05
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 03:47
Сейчас заметил, что доступ к некоторым файлам пропадает сразу после заведения пользователя и входа этим пользователем. Даже если доступ открыт для всех.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:56
Пропадает доступ к файлам, существующим до создания пользователя или и с теми, которые были созданны после этого тоже проблемы? Может, у создаваемого пользователя не хватает прав, его нужно включить в дополнительные группы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 17:17
Есть похожий глюк, но только после редактирования файлов. Ему присваиваются разрешения только пользователя nobody или непосредственно того человека, который редактировал. Другие открыть, скопировать, переместить файл не могут. Лечится подключением сетевого диска от имени nobody без пароля или от имени соответствующего пользователя с его логином и паролем и в Безопасности правятся уровни доступа.
Пока других способов не нашел, а этот геморройный
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:08
Привет - ты смог решить эту проблему???
такая же ерунда - ничего не могу придумать по ее решению :(
создаеш пользователя и нет доступа к файлам .doc
удаляеш его и все нормально :(
www.domlustr.ru - свет и радость мы приносим людям :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:02
права на файлы нужно выставить соответственно
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 00:24
каким образом?
в веб интерфесе такого нет!
через виндовс - не дает таких прав - пишет доступ закрыт
а если новые файлы создавать то тоже каждый раз нужно будет на каждый файл права создавать???
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:34
через консоль один раз прогнать всю папку и больше не баловаться с удалением пользователей
подсказка:
chown
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 07:37
а я так и не понля как через консоль это сделать.
через тел нет не подключается.
telnet> o 192.168.100.55
Trying 192.168.100.55...
telnet: connect to address 192.168.100.55: Connection refused
адрес нормальный
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:50
в итоге все подключилось - делал разбирающийся человек в телнете - 3-и дня боролся - на 3-й сказал что это не возможно сделать - так и забили - буду комп собирать чтобы решить элементарные проблемы как раздать пользователям под паролем доступ к папком - потому как dlink этого не умеет делать напроч - либо все общий доступ - либо не будут некоторые файлы открываться притом у всех (подет писаться что не достаточно прав для открытия файла).
вот такое вот говно делает dlink - даже заявленные функции в инструкции - выполнять отказывается
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 06:26
У меня аналогичная проблема, в общей папке, полный доступ. был создам мной файл. через линукс. вордовский. на другом компе с под винды был этот файл открыт, и изменен, и пересохранен под другим именем, вот этот файл теперь не могу открыть, на доступ к нему может открыть тока тот кто его создал, как написано в свойствах файла, ну и с того компа кто его создавал, тоже не открывыается, а файл.
Как на нем переделать прова доступа?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:50
diesels-1
именно над этой проблемой 2-а года уже мучаюсь с момента покупки этого устройства!
НЕТ У ЭТОГО УСТРОЙСВА ВОЗМОЖНОСТИ создавать пользователей и паролить им доступ - в простивном случае будет такая ерунда с файлами!
Летчится просто - удаляются все шары и пользователи - делается общая шара на все (полный доступ). Пользователей не заводим!!!
и файлы все откроются
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 16:40
странно, почему же у меня работает...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
