Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:38
 Заголовок сообщения: VPN на 2540
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 20:47
Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью и заранее извиняюсь за возможную некорректность в вопросе.
Имею 2540U и 3 компьютера. У предыдущего провайдера по протоколу PPPoE все настраивалось без проблем - все настройки с логином и паролем прописывались в модеме и можно было просто без всяких дополнительных соединений работать и в сети и в интернете на всех компьютерах одновременно.
Новый провайдер выдал следующие настройки:
Модем ZyXEL P-660 - доступ по http://192.168.1.1 (либо telnet,
NetFriend)
username: admin
password: 1234
Encapsulation = ENET ENCAP
Multiplexing = LLC-based
VPI = 0
VCI = 35
Static IP 192.168.170.хх
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.170.хх
Локальный адрес модема (192.168.1.1) прописываете на сетевой карточке
в качестве шлюза.
DNS 212.98.160.хх
212.98.160.хх
Создаете VPN-соеденение, адрес VPN-сервера 172.31.3.хх
В свойствах соединения в закладочке "Безопасность" необходимо снять
отметку "Требуется шифрование данных"
Username: хххххх
Password: уууууу
После дополнительных уточнений выяснилось, что все это настраивается по протоколу:
MAC Encapsulation Routing (MER)
Данные настройки у провайдера "Деловая сеть" в Минске (Беларусь)
Да, все работает. Но, т.к. логин и пароль с настройками VPN я могу задать только в созданном соединении на компьютере, то естественно я не могу работать одновременно в интернете на нескольких компьютерах.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить модем, чтобы можно было работать одновременно на нескольких компьютерах в интернете. Если данный девайс не подходит для данного условия, то подскажите каким устроиством можно его заменить. Если где-то уже рассматривалась данная тема, то подскажите - по крайней мере я такую не нашел.
Заранее благодарен за помощь и содействие.
Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: VPN на 2540
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:59
NetFriend)
username: admin
password: 1234
VPI = 0
VCI = 35
Mask 255.255.255.0
в качестве шлюза.
DNS 212.98.160.хх
212.98.160.хх
Username: хххххх
Password: уууууу
Евгений.
У данного модема нет PPTP-клиента. В данных условиях подойдет какой-нибудь из следующих модемов (с обновленными прошивками): DSL-2500U/BRU/D, DSL-500T, DSL-504T, DSL-524T, DSL-G604T, DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:17
аналогичная ситуация... т.е. с данным модемом эту проблему никак не решить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:24
Данный модем не может работать PPTP/L2TP клиентом.
Да, с данным модемом проблему не решить.
Если Вам нужно устройство с подобным функционалом, обратите Ваше внимание на DSL-G804V - данное устройство может работать PPTP/L2TP клиентом, а также может терминировать IpSec туннели.
Описание устройства: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=559
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:50
вот и у меня та же беда...
но если бы у меня был девайс, скажем вот этот:
D-Link DSL-504T
или такой
DSL-524T
то я смог бы настроить на нем поключение к VPN серверу провайдера по протоколу "MAC Encapsulation Routing", потом создать VPN-соединение, используя выданный логин/пароль, а потом просто подключать к девайсу через один из rj-45 разьемов компьютеры, и все они имели бы выход в интернет через это единственное VPN-соединение. так?
PS: кстати, может за последний месяц появилась какая-нибудь новая прошивка для 2540u, и теперь его всё-таки можно использовать как PPTP клиент?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:32
Верно
Нет, в ранних DSL-2540U PPTP-клиента нет и не будет. PPTP-клиент есть в линейке DSL-25xxU/BRU/D.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 09:20
А для чего в настройках есть меню PPTP в dsl-2540U?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 16:02
В DSL-2540U/BRU/D есть, в DSL-2540U нету.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 07:14
у меня есть DSL-2540U. В настрйоках есть пункт PPTP. Вот пока я не могу понять для его он. Или модем как pptp-сервер выступает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 09:39
Если пункт PPTP есть, значит у Вас DSL-2540U/BRU/D.
Примеры использования данной функции описаны здесь:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_136.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:18
возможно, но на модеме просто U написано. По инструкции еще не настраивал, но когда пробовал сам, то пункта Default Route помоему не было и соединиться он один раз соединился, а потом упал и больше не соединялся.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 01:12
Ув. Alexandr Gorelik, проясните пожалуйста, точно ли в DSL-2540U/BRU/D есть PPTP-клиент? на Вашем сайте http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=781 написано, что нет. Вы говорите, что есть. Кому верить?
И еще. Как, не подключая устройство, определить, что у меня в руках - 2540U/BRU/D или 2540U?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 23:41
официальная техподдержка на официальном сайте официально молчит. ясно. вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:15
Тоже не как не могу понять че за модем у меня))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:52
посмотреть на "попу" модема.
H/W: Ver:A - 2540U
H/W: Ver:D - 2540U/BRU/D
приблизительно так обясняли в саппорте Д-Линка. доберусь до модема - уточню
