Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: проблема с DES-1018DG
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:53
у меня в офисе две штуки вот таких вот аппаратов: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502
на каждом по 15 компов
свичи соединены интерфейцами на 1000мб
на одном свиче на втором 1000мб порту стоит сервер
проблема:
раз в месяц сетка полностью падает. пакеты с сетевой карты уходят, но перестают приниматся.
падает тот свич на котором задействованы обе 1000мб-ки
помогает выключение-включение
+ перетыкание кабелей локальной сети на другие порты (отличные от того куда он были втыкнуты изначально)
в чем проблема? как решить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:34
Индикация в момент проблемы на коммутаторе меняется или работает в штатном режиме? Помогает, просто, передёргивание питания или его нужно отключить на несколько минут?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 02:12
индикация как будта бы работает
простое передергивание не помогает
да. может быть нам помогает выключение на несколько минут.
так как мы не просто переткнули питание, а выключили и подождали
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:28
Вы уверены что у вас с питанием проблем нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:40
как оказалось проблемы с питанием все таки есть.
на днях блок питания сгорел.
вскрытие показало наличие обуглившихся деталей
купили новый свич. такой жэ марки.
лень было перетыкать кабели - поетому рискнул подключить только блок питания
как оказалось не зря. старый свич с новым блоком питания исправно работает уже неделю.
и теперь у меня есть желание раздобыть блок питания для нового (который в коробке) и реализовать его по сходной цене )))
viewtopic.php?t=65271
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
