Текущее время: Вт июн 16, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по DES 3326S
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 08:11
Для третьего уровня помнится была такая фишка что можно определить IP клиента (все какие проходят через порт), VLAN в котором он сидит и посчитать трафик. Почитав форум понял что трафик D-Link не определяет. А все остальное как просмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 08:42
Всю подобную информацию проще всего посмотреть через веб-интерфейс. Там, кстати, можно посмотреть и таблицу IP-адресов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 08:51
Да через Web можно, но эта таблица довольно странная. В ней нет и половины компьютеров которые включены в данный момент. Да и какой IP какому VLAN пренадлежит там тоже не посмотреть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 17:28
Site Admin
Site Admin
Давайте по порядку, а то вы в своих же вопросах запутались.
1. Про трафик. На каждом порту можно посмотреть кол-во того, что принято и того, что передано. Теперь вопрос - а зачем? Это только приблизительная оценка загрузки сети. Вы же и широковещательный трафик таким образом считаете. Или у вас везде L=3?
Через консоль команда show packet port
2. Если свич работает на L=3 то для каждого VLAN задается IP.
Посмотреть можете и через веб и через консоль
show switch и show ipif и show vlan
3. И последнее - неплохо бы ознакомиться с User Manual
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 10:15
Возникла вот какая проблема. Имеется несколько 3326S к ним подключены свечи и хабы. В зависимости от офисов все компы разбиты по VLANs. Необходимо чтобы один комп (весит на хабе на одном D-link (VLAN5)) увидел сервер (весит на хабе подключенном к другому D-Link (VLAN1)). Объединить эти вланы в один не желательно ... разные отделы, разные инструкции. Самое простое решение тянуть кабель от этого компа, минуя хаб, к D-link и вводить порт во VLAN1 и VLAN5. Но хотелось бы настроить маршрут для этого компа (по IP, но оставить комп во VLAN5 (чтобы работал со своими)) до сервера.
Заранее спасибо.
ЗЫ извините за корявое описание ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 10:26
Заранее спасибо.
Описание и впрямь несколько корявое :-) я до конца задачу не понял. Могу сказать, что для нормальной работы сети при разбивки на VLAN нужно чтобы все устройства VLAN поддерживали.
Что касается настроек ip - тут уж вы свою сеть лучше знать должны, можно разбить отделы на ip подсети и настроить маршрутизацию должным образом на свиче.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 10:35
Как я понял, нужна возможность взаимодействия сервера (VLAN1) и хоста (VLAN5). На втором уровне Вам решать эту задачу не хочется. Тогда на этих VLAN-ах поднимаете ip интерфейсы с адресами, например, 192.168.0.1 и 192.168.1.1. Даете серверу 192.168.0.2 default gateway 192.168.0.1. Хосту 192.168.1.2 default gateway 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 10:36
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 13:41
Вообщем вы поняли все правельно.
- это я так понимаю делается с помощью пункта
Layer 3 IP Networking - Setup IP Interfaces (Web) ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 13:49
Совершенно верно. И повторюсь в который раз: нет смысла, на мой взгляд, задавать вопросы в форуме, ответы на которые есть в User's Manual. Почитайте, там все довольно подробно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 13:52
В самом веб-интерфейсе в этом пункте есть подсказка "Configure an IP interface for each existing 802.1Q VLAN." :D RTFM
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 14:21
Viktor Platov
Странная структура получается
D-Link 1 - VLAN1 - 192.168.0.1 = сервер 192.168.0.2 default gateway 192.168.0.1
D-Link 2 - VLAN5 - 192.168.1.1 = хост 192.168.1.2 default gateway 192.168.1.1
Зачем так делать если 192.168.0.2 итак пренадлежит VLAN1, а 192.168.1.2 и так пренадлежит VLAN5 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 14:33
Модератор
Модератор
Чтобы маршрутизация работала. То, что вы создаете vlan, и заносите туда порты (т.е. пользователей), это одно. А когда хотите пойти куда-то дальше этой "своей" vlan, то надо настраивать ip интерфейсы и маршрутизацию (т.е. default gateway). Вот.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 14:46
Alexandr писал(а):
Viktor Platov
Не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 14:53
Только сейчас понял, что у Вас не один коммутатор. Простите, но по первому путанному описанию мне это было непонятно.
В этом случае все немножечко сложнее.
Надо точно также настроить ip интерфейсы поверх D-Link1 Vlan1 и D-Link2 Vlan2.
А потом, т.к. устройства разные, настроить маршрутизацию между ними.
Сделать это можно либо прописав статические маршруты, либо настроив один из протоколов маршрутизации - RIP или OSPF.
Я советую поднять OSPF. Один раз настроите, потом не будете горя знать. Будут вопросы по OSPF, пишите на e-mail:vplatov@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
