Текущее время: Ср окт 28, 2026 10:19
 Заголовок сообщения: dg-104s и ldk-100
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:23
Почему же при подключении порта dg-104s к ldk-100 как внешнюю линию нет набора номера ?
 Заголовок сообщения: Re: dg-104s и ldk-100
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:54
Какой тип набора на линии, смотрите настрйоки станции, если с телефоном все работает - устройство исправное.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 15:12
Тип набора на линии-ТОН .Испытывали на линиях к которым подключены сотовый терминал nokia 22 , номер от ГТС(цифровой).Все нормально работает . Подключаем ldk-100 через dg-104s -набора номера на удаленной м-атс LG -нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 12:31
Hi !
Не нужно относится к dg-104 как к куску провода.
Нужно просто все правильно настроить _везде_, и все будет хорошо.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:29
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
Если можно , подскажите какие и где нужно сделать настройки .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:58
Опять попытка набора номера через ldk100 и dg-104s . Сейчас подключил Панасоник к ldk100 .
Набираю "9" -выход на внешнюю линию - гудок .
Набираю "9" - выход на шлюз - гудок .
Набираю номер 110
"1"-гудок
"1"-гудок
"0"-короткие гудки .
Набираю номер 105 - после 3-й цифры короткие гудки .
В чем причина ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:01
Набираю номер 110
"1"-гудок
"1"-гудок
В чем причина ?
Т.е. соединение между шлюзами происходит, нет набора на удаленной станции?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:08
Получается так . Подключился диктофоном (больше нечем) к порту dg-104s при наборе номера непосредственно с Панасоника и через ldk-100 посылки на слух как будто одинаковые .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:10
А на удаленной стороне что стоит, приведеите полностью схему и настройки, лучше на почту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 05:47
Hi !
ldk100 это АТС ? В нее на внешнюю линию включен dg-104, так ?
Тоесть это гудок уже шлюза, на сколько я понял.
Это точно гудок шлюза ? Может вы на какую-то другую внешнюю линию выходите ?
Я эту АТС не знаю. У меня с включенным ARS при наборе 9 никто никуда не выходит, хотя диалтон дополнительный подается, для совместимости. Выход на линию осуществляется при полном наборе номера согласно роутингу. Номера типа 910 можно набирать до посинения, всегда будут короткие гудки вне зависимости от того что на какие порты вставить.
Попробуйте адресовать непосредственно внешнюю линию или группу линий оставив в группе только однотипные или просто одну линию.
При выходе на правильную внешнюю линию вы должны услышать диалтон шлюза, при этом на шлюзе загорится лампочка активности порта. Добейтесь этого.
Если вы добились вышеописанного, и при выходе на внешнюю линию вы таки слышыте диалтон шлюза и на нем горит лампочка, то на какой шлюз вы хотите еще выйти, если диалтон своего dg-104 вы уже получили ? Может тут просто номер набрать ?
А с номером все еще сложнее. Включив телефон прямо в шлюз и набрав номер вы должны получить соединение куда вам нужно, потом проделать тоже самое со станцией.
Или кто-то че-то не понимает ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 17:15
IP-PBX member
я тоже думаю что при наборе 9 - выход на другую СО идет.
у вас сколько СО-линий?
и все в 9-й группе?
попробуйте в 82 группу включить линию, к которой подсоединен 104sh
то есть:
для звонков по обычной линии клиент будет набирать 9
а для звонков по ip-телефонии - 82
мы у клиентов всегда так делаем.
на самсунгах - 80
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 17:58
и все в 9-й группе?
то есть:
на самсунгах - 80
Порт 104sh подключен к 20 линии ( - 20 линия только одна в 20 группе ) . Похоже что с ldk100 на 104sh поступают сигналы набора номера
- или с недостаточным уровнем
-или с частотой , имеющей отклонения от частот настроенных в 104sh .
Кто поскажет как их подстроить ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 01:18
Hi !
> мы у клиентов всегда так делаем. на самсунгах - 80
Я не знаю что такое самсунг во, но на нормальных современных станциях помоему правильнее применять ARS, или как там он называется в других станциях. Суть в том, чтобы пользователь не знал через какие линии он звонит и этим не озабачивался. Выход на нужные линии определяется префиксом набранного номера.
Если пользователю дать выбор, как звонить, он будет по любому звонить как ему удобнее. По IP иногда не соединяет, иногда слышно не очень, а зачем звонить по IP если можно и так, по обычному межгороду ? Административно не всегда решается, он всегда скажет что меня по IP не соединило, мне надо было срочно и тд., потом идет длительный разбор логов, дабы установить что он действительно пробовал, ну вобщем куча ненужных действий.
Конечно хорошо бы сделать чтобы при невозможности соединить по IP звонок переруливался через PSTN.
Если речь идет чисто про корпаративные звонки, то по уму сделать единое поле номеров и маршрутизировать звонки абонентам АТС других офисов срадставами станции, шлюзов и тд., опять таки не озабачивая пользователя выбором линий и прочей ерундой которая ему не нужна.
Ну, конечно при старых станциях такое сделать не всегда возможно. Хотя можно сделать средствами шлюза. Взять шлюз на столько FXS+FXO портов сколько внешних линий используется в станции, воткнуть все через шлюз и настроить на нем маршрутизацию. Пользователь будет звонить наружу на все номера через 9-ку. Варианты звонков в другие офисы могут быть разные, либо использовать неиспользуемые городские префиксы, либо междугородние. У нас в городе нет номеров на 1 и на 4, а через 8-ку есть 810, есть 80, 87 и 88, остальные можно использовать в своих целях.
Ну и тд.
По крайней мере мы стараемся так делать. Ну а реально применяем творчество и выкручиваемся как можем чтобы пользователю нужно было меньше думать о том как звонить. Пользователь должен думать о работе которую он делает.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 01:22
Hi !
Ну, кто сказал что набрав 9 вы слышите диалтон Длинка ? Вы уверены в этом ? Лампочка порта на шлюзе загорается ?
Ну и еще вопрос, если вставить в DG-104 телефон, какой номер вы набираете чтобы позвонить куда вам нужно ? А реально дозваниваетесь ? Назовите его пожалуйста.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 09:38
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
1. при выборе линии от шлюза загорается лампочка phone на dg104sh .
2. после набора 9 ламочка link на dg104sh начинает мигать .
3. при подключении телефоном непосредственно к dg104sh
- набираю 9
-затем 110
и попадаю на секретаря в другом городе .
