Текущее время: Вт мар 03, 2026 01:55
 Заголовок сообщения: несколько dwl2100ap+dhcp
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:38
Здравствуйте. Как реализовать следующую схему...
в dwl-2100 приходит кабель с интернетом. (для простоты нет никаких авторизаций и т.д.). К этой точке надо для увеличения зоны покрытия прикрутить ещё несколько точек. На каждой из удалённых точек необходимо поднять dhcp. В каком режиме должны работать удалённые точки? Точка в которую воткнут кабель я так понимаю должна работать как wds+ap, а вот режим работы удалённых точек какой? Будет ли клиентов этих точек через dhcp пускать в интернет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:29
А там,где кабель с интернетом dhcp сервера нет?Точки должны выдавать адреса из диапазона провайдера?
Цель какова?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 18:56
DHCP подымать _только_ на центральной точке!
AP Repeater, но работать все будет из рук вон плохо ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 17:42
Нет, но если на удаленных точках тоже поднять WDS+AP,
потом прикрутить к ним антенны 1210 - то можно получить
нормальный канал. Но все равно, для 2100AP - только 54мб
(а реально, если расстояния метров по 200-300, то 24-36мб)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:13
Суть такова... в гостиницу (одно небольшое здание) приходит кабель от провайдера. Провайдер выдаёт 1 статический ip с которого средствами биллинга провайдера и считается траффик. Клиент должен просто открыть ноутбук и получить доступ в сеть. Статический адрес прописан на точке. которая кабелем включена в сеть провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:55
на входе роутер порта на 4 езернет, а дальше несколько 2100AP развести по кабелю до нужных мест. поставить в режим Access Point. DHCP будет на роутере, там же контроль трафика, полосы пропускания, фаервол, нат, и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:06
+100500
именно в направлении и надлежит двигаться топикстартеру ... только в место роутера лучше какой нить firewall использовать, например DFL-200 ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:41
200е отмерли.DFL-210 как минимум.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 16:17
вообще в гостинницах, IMHO, правильнее использовать помимо DFL-xxx еще что то в духе DSA-3110 HE
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:28
Не получиться ни первое ни второе... кабель можно прокинуть только до первого этажа. Дальше (2-3) этаж надо проходить по wifi.т.е. можно ли поставить на первом этаже точку, на втором точку, которая работала бы через первую, работала бы как AP и при этом через неё же работала бы ещё и третья точка. Вот какой изврат получается...
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:45
не правда Ваша ... у Вас что, даже телефонные пары задействовать нельзя? никогда не поверю что нет свободных! сейчас же идите и пинайте своего телефониста, пусть ищет свободные пары! как найдет и вызвонит - сразу же будем делать Вам нормальную, проводную сеть ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 11:26
Чесное слово нет ничего... Что-то протащить и вывести религия не позволяет... так что надо искать решение именно в таком ключе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:21
и если телефон перестанет работать то все, приплыли? ни свободных пар ни кабель каналов чтоб новую проложить?
надо менять религиозные убеждения ...
скажу честно - можно постороить и на WiFi, но WiFi через перекрытия - это тааакой ахтунг, что Вы сами все проклянете раньше, чем Вас замучают жалобами на качество работы ... можно конечно по улице пойти, тогда да, тогда можно как то выкрутиться, но Вам надо искать места где бы антенки (что нить в духе ANT24-1201) так повесить чтоб им ничего не мешало (чтобы между ними была прямая видимость) и они были малозаметны ... вобщем - если не получается проводами, то надо стараться организовать радио канал для Ваших ТД, т.е. одни точки обслуживают канал, другие - юзеров и все в общем то счастливы ...
но Вы всеравно попытайтесь дойти проводами ... например, кабель протянутый между этажами вдоль электропроводки (только не говорите что ее вмуровали в стену на стадии строительства, ок?), а на этажах под подвесным потолком (у вас же их есть, признайтесь) к точке доступа находящейся там же (т.е. под потолком) заметен абсолютно не будет! ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 09:23
здание очень старинной постройки, поэтому ни подвесных потолков ничего там нет... Скорее всего я предпочту вариант с антенами помощнее. По результатам отпишусь. Спасибо всем...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:20
может по дымоходам? ;)
с уважением, БП
