Текущее время: Пн авг 17, 2026 16:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 09:23
Русский появится на ftp только как будет готов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:43
UFOCorp писал(а):
Interface - WAN
Destination - ip сервера провайдера
Subnet Mask - 255.255.255.255
Gateway - 192.168.0.1
другой вариант:
Interface - WAN
Destination - подсетка класса С провайдера
Subnet Mask - 255.255.255.0
Не работает. :(
Попробуйте шлюз провайдера, а не роутера. Кстати, Вы выбираете WAN(здесь_в_скобках_Ваш_IP_выданный_провайдером)?
Не помогло.
Прописывал всю провайдерскую сетку в роут:
Destination - 87.xxx.xxx.0
Gateway - 87.xxx.xxx.1
Пробовал и на WAN(здесь_в_скобках_Ваш_IP_выданный_провайдером), и на WAN(здесь_в_скобках_серый_IP_по_которому_стучимся_на_сервер_авторизации_провайдера).
Не открывается именно сайт провайдера, на котором по совместительству поднят сервер, терминирующий pptp.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 01:47
Andrei_V писал(а):
UFOCorp писал(а):
Interface - WAN
другой вариант:
Interface - WAN
Не работает. :(
Не помогло.
У провайдера шлюз на реальном IP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 05:15
Да. В результате недоступно все, что хостится на этом ip:
- сайт провайдера
- форум провайдера
- почтовик провайдера
- раздел статистистики
ВЕСЬ остальной инет работает нормально. Явно бага в софте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:04
- сайт провайдера
- форум провайдера
Я проверю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 01:35
Проблема собственно вот в чем:
если использовать Russian PPPoE Dual Acces - то можно назначить ip WAN порту и параметры PPPoE
если использовать Russian PPTP Dual Acces - адрес WAN порту нельзя назначить, и менюшка эта Russian PPTP Dual Acces абсолютно ничем не отлучается просто от PPTP.
Прошивка dir300_v1.04_B12_86ae.bin С заводской прошивкой тож самое было.
Блин закупили 5 штук таких роутеров и еще 5 штук Dir-100 , с ними такая же проблема. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:37
Здравствуйте! Помогите несведующему, пожалуйста. Я не разбираюсь в сетях и компьютерах, но хочу чтобы дома не было сетевых кабелей по полу и чтобы друзья с ноутбуками могли пользоваться интернетом у меня в гостях. Для этой цели я купил DIR-300 и RaLink Turbo Wireless PCI карточку. Все куплено по совету знакомого работающего в магазине. Естественно я не знаю ничего о настройках и сначала ознакомился с инструкциями. После нескольких попыток у меня получилось подключить рутер к интернету ( иконка Интернет Онлайн в свойствах ), создать беспроводную сеть ( вынимал кабель из компа и соединялся с рутером по воздуху ), но это и все, так как интернета на компе не было и нет. Может я чего-то не понял в инструкции? На всех форумах идет речь о подключении типа РРТП или как-то так, а у меня подключение по локальной сети с моим личным АП, так как не было проблем при скачке с файлообменников.
Господа специалисты, помогите!!! Можно вызвать спецов от провайдера, но хотелось бы самому, чтобы хоть чуть-чуть понять принцип действия
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:52
При PPTP соединение, на интерфейс PPTP ip адрес назначается всегда провайдером!.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:36
- сайт провайдера
- форум провайдера
Не могу подтведить ситуацию, подробности по e-mail.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:47
Уважаемы Sergey Vasiliev вы немного не поняли суть проблемы. То что при пптп соединении провайдер сам выдает ИП адрес с этим никто не спорит. Но что бы увидеть ИП адрес vpn сервера провайдера, нужно что бы Ип адрес маршрутизатора, а именно ван порта был в том же диапазоне что и этот впн сервер. Или хотябы была возможность указать шлюз для данного интерфейса.
Живой пример. Абоненту выделил провайдер локальный Ип адрес 192.168.11.11, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.11.1, только прописав эти настройки и шлюз мы можем пинговать (видим) vpn сервер провайдера 10.1.2.1, и соответственно имеем возможность к нему подключиться. На данный момент ИП адрес wan порта все время назначается беспорядочно и вариант того что он попадет в туже подсеть с vpn сервером провайдера очень маленький.
У другого оператора все прошло удачно только благодаря тому что vpn сервер провайдера находится в сети 192.168.0.0/16 и имеет маску 255.255.0.0 , что очень и очень увеличивает вероятность того что роутер примет именно нужный ИП адрес в данном диапазоне, что бы увидеть сервер.
я надеюсь сейчас доступно все расписал? вы скажите как нам быть? 10 роутеров купили и что делать с ними? клиенты ждали беспроводного счастья, а мы щас выглядим полными идиотами, им же не объяснишь что нужно подождать новую прошивку
Последний раз редактировалось anclbob Пт июл 04, 2008 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:48
WAN порту (физический адрес) или именно адрес в тоннеле?
Не всегда. Всё зависит от того, настроен ли на PPTP сервере провайдера DHCP сервер, и каким именно образом он настроен. Иногда просто необходимо в сам VPN тоннель вставить нужный IP адрес.
Пример: обычная авторизация клиента проходит по:
IP + MAC + login + pass
Иногда бывает так:
IP + MAC + login + pass + VPN IP - тогда работает
Реализацию такой функции я видел только 1 раз на зукселе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:51
terrible писал(а):
Иногда бывает так:
ну нам это не нужно. я выше все расписал. у нас ИП адрес впн подключения выдается провайдером
да кстати , а то что ИП адрес постоянно меняется ван порта можно увидер во вкладке роуты, там вибираешь ван порт в одной из выпадающих меню и он все время разный после ребута или пересохранения настроек
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:59
На WAN порту DCHP клиент?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:00
это уже не ко мне вопрос
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:28
anclbob
Вы хотите сказать что устройство не подключется к VPN серверу если он в другой подсети?
А если вообще не прописывать маршрутов, то проблема сохраняется?
