Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DIR-120 and VPN
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 18:32
Провайдер подключает к своей локальной сети по ADSL с подключением DynamicIP, для выхода в интернет используется VPN, с авторизацией MSCHAP2, с шифрованием MPPE-128. Для работы VPN необходимы маршруты в локальной сети провайдера.
Так как в дальнейшем планируется переход с ADSL на Ethernet от этого же провайдера, и необходимо подключение нескольких компьютеров, купил роутер DIR-120.
Обновил прошивку до DIR120_v1.03RU_B02
ADSL-модем DSL-2500u настроил в режим моста, подключил к WAN роутера и дальше пробовал настраивать подключение различными вариантами.
При использовании варианта - PPTP, в логах получаю множество сообщений о попытке поднятия интерфейса, с дальнейшим LCP отклонено, или что то в этом роде (по памяти не помню уже)...
При использовании - PPTP Russian то же самое, если включал 802.1X, и задавал различные варианты EAP type и Authentication, путем обычного перебора вариантов - теже ошибки, что и в предыдущих вариантах с добавлением сообщений от 802.1X, в котором говориться о ошибке аутентификации...
При использовании DynamicIP, локальная сеть провайдера работает, и само собой, интернета нет. Пробовал включать 802.1X, опять же задавая перебором различные варианты типа и аутентификации, получал при работающей локальной сети ошибки аутентификации в логах. По сути в данном случае уже не прописывается сервер PPTP, куда направляются данные - не понятно совершенно...
В итоге, перебрав кучу вариантов подключения, мне так и не удалось поднять VPN с использованием роутера DSL-120.
В чем заключается моя ошибка? Возможно ли вообще нормально использовать VPN на данном роутере?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 09:17
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
Или все таки придется идти, возвращать купленный DSL-120? =\
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:51
DIR-120 не поддерживает шифрования MPPE, поэтому и не подключается.
Я вообще не понимаю зачем он Вам нужен, если у Вас уже есть роутер в лице DSL-2500U?
DSL-2500U как раз поддерживает и pptp и шифрование, Вам надо всё настраивать на нём.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:56
Покупал на будущее, с расчетом дальнейшего подключения на ethernet, то есть dsl-2500u отпадает.
С одной линии нужно будет раздать на несколько компьютеров интернет, как раздается сейчас с адсл.
Но судя по тому, что в данном роутере mppe не поддерживается, придется вернуть его, если конечно получиться...
И еще вопрос, почему тогда на http://dlink-help.ru/choice_dir.html указана поддержка данным роутером mppe?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:20
там указанны не корерктные данные для части роутеров.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 18:43
Это я уже понял. Спасибо за ответы!
Сегодня вернул роутер в магазин... =\
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:14
Помогите исправить!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
