Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:38
Up
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:45
Sergey Filonenko писал(а):
Проблему выловили.Ждем решения.
Какую именно проблему?
Mac OS X 10.4.9 & WinXP HE SP2
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 02:02
Прошивка v200b14.
DHCP сервер время от времени, вместо привязанного к MAC-адресу x.y.7.1, выдает x.y.7.52. Только .7.52, других вариантов не наблюдал.
Лечится перезагрузкой через отключение питания.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 15:54
ждем решения!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 13:42
Проблема как оказалось не в роутере.Конфликт драйверов беспроводных адаптеров в системе.На чистой системе после перепрошивки роутера и его перенастроййки заработало корректно
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 16:03
Так у меня тоже заработало все корректно после перепрошивки, но нет-нет да вылезает эта ошибка. Перезагружаю ноут - не помогает, перезагружаю роутер - проблема исчезает. Это не постоянный баг, а такой плавающий. Непонятно от чего он зависит.
 Заголовок сообщения: да, есть такая проблема
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:42
искал решение по интернету, нашёл эту тему в форуме.
подтверждаю, есть такая проблема со связкой INTEL PRO SET Wireless и D-Link DI-824VUP+. По ethernet DHCP-сервер раздаёт адреса нормально, но по wi-fi c WPA часто бывает одна и та же проблема - Интеловский адаптер не получает адрес. У меня в конторе три ноутбука, у двух INTEL 3945ABG, у одного 2200BG. Такое впечатление, что иногда по необъяснимой причине не проходит широковещательный трафик, необходимый для DHCP. Драйвера\прошивки последние. Просто выключить\включить адаптер на ноутбуке не помогает. Кроме того, если в winXP в настройках TCP-IP прописать "альтернативный" IP-адрес в той же сети (вне адресов, выдаваемых DHCP) , это помогает только в случае с 3945ABG: не получив адрес от DHCP-сервера, он через несколько минут всё же может работать с "альтернативным" адресом. на ноуте с 2200BG даже такой вариант не работает.
 Заголовок сообщения: попытки диагностики
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:17
и вот что интересно: если ноутбук уже подключен по ethernet, то адрес для wifi-адаптера он получает быстро и связь нормально работает даже если ethernet после отключить. Так до следующего подключения wifi.
Последний раз редактировалось YurCino Вт сен 23, 2008 16:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: попытки диагностики
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 05:13
YurCino писал(а):
и вот что интересно: если ноутбук уже подключен по ethernet, то адрес для wifi-адаптера он получает быстро и связь нормально работает даже если ethernet уже отключен. Так до следующего подключения wifi.
Ну, с этим-то как раз все понятно - DHCPDISCOVER уходит сразу
через все маршруты, DHCP-сервер возвращает ответ, а раз
подсеть та, что нужно - то и цепляется полученный адрес сразу.
А уж дальше адрес будет перезапрошен только по истечении
аренды (или при переподключении интерфейса)...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:04
Подтверждаю. Проблема есть и какая-то не регулярная.
У меня по StaticDHCP должен выделяться адрес х.х.1.111, но периодически выделяется х.х.1.209. Помогает только перезапуск роутера.
Адаптер Intel 3945ABG
