Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: DES-3526 Multicast и SNMP
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 16:12
Есть сеть построенная на DES-3562. На коммутаторах настроен multicast.
25 и 26 порты магистральные. 7 абонентский. В конфиге есть правило, запрещающее, абоненту на 7 порту просматривать multicast трафик:
create multicast_range 1 from 239.0.0.1 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 7 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 7 access deny state enable
Всё отлично работает. Вопрос заключаеться в том, как по SNMP добавлять и убирать это правило.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:35
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 16:42
Спасибо. Письмо получил. Но не нашел возможность реализовать задуманное( Подскажите пожалуйста можно ли реализовать с помошью SNMP команды:
config limited_multicast_addr ports 1 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1 del multicast_range 1
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:23
Вы смотрели MIB-ы по этим OID-ам?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 08:54
А можно тоже получить описание параметров?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:02
Да. Но если честно то не очень разбираюсь в этом. Поэтому и хотел уточнить наверняка. Есть такая возможность или нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:47
To SilvERod:
Просто задаёте все параметры в одном операторе включая порт и потом поледняя команда с параметром CreateAndGo.
To SliderX:
Я вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 22:30
romanse@serdi.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:27
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 17:56
как удалить multicast_range, имеющий id=2 c 7 порта, разобрались....
snmpset -v2c -c stat 192.168.141.37 enterprises.171.11.64.1.2.5.2.2.1.5.7.2 i 6
Вопрос в том как его обратно добавить на этот порт.
Пришлите пожалуйста пример последовательности для реализации этой команды:
config limited_multicast_addr ports 7 add multicast_range test
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:46
1. Create a Multicast Range Name "123", IP range from 224.1.2.3 to 225.1.2.3.
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.2.3.49.50.51 a 224.1.2.3 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.3.3.49.50.51 a 225.1.2.3 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.4.3.49.50.51 i 4
49=>ASCII code => 1
50=>ASCII code => 2
51=>ASCII code => 3
2. Set Multicast Range "123" on port 5.
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.2.2.1.2.5.2 s 123 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.2.2.1.5.5.2 i 4
Бигаров Руслан.
