Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:58
snark писал(а):
мысль о том чтобы блокировать тот же netbios не в агрегации а непосредственно на доступе в голову не приходила? ;) 3550 это прекрасно может, перенесите чать правил на него, незачем усложнять конфиг 3852 ...
Это уже давно сделано, откуда собственно и взялся 3550 в моем посте, потому что частью обработки он занимается, но как я уже писал выше его это не напрягает, а вот если все подвесить на 3852, то он сходит с ума.
Вобщем перепрошиваю, а там погляжу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:02
snark писал(а):
см. выше ... там вообще всего 3 профиля ;)
Профилей 3, а сколько правил? У меня возможно только 5 почему-то!
Да и порт в CPU Interface Filtering я задать не могу, нет его там!
snark писал(а):
create cpu access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 0.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-48 deny
Это конечно против логики ваших доводов, но у меня при введении этого профиля и правила полностью останавливается сеть на клиентах через какое-то время! Объяснения этому факту у меня нет, потому что так быть не должно, но происходит и хоть ты убейся. Поэтому я и хотел уточнить как CPU Interface Filtering влияет на форвардинг клиентских подсетей?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:23
Конечно могу ошибаться, но:
Вы уверены, что именно NetBIOS пкеты приводят свич к EXHAUSTET MODE ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:59
Не уверен. Он даже без нагрузки в этот режим сам переходит. Пока перепрошил его до Build 3.00.B57 и буду наблюдать.
У меня такое ощущение что дело было в прошивке 4 версии B55.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 17:29
Элементарно, Ватсон! Там же арпшки ходят =) Вот как только мы такой фильтр вешаем - арпшки больше и не ходят.
-- разрешаем ARP
create cpu access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x806 permit
-- разрешаем ICMP (чтобы клиенты могли вообще шлюз пинговать)
create cpu access_profile ip icmp profile_id 2
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip icmp permit
-- разрешаем доступ с определенных ип-адресов, включая OSPF-нейборов вообще-то
create cpu access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 3
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.81.0.0 permit
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip source_ip 10.59.0.0 permit
-- запрещаем вообще все
create cpu access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 profile_id 4
config cpu access_profile profile_id 4 add access_id 1 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 deny
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 21:51
cmhungry писал(а):
-- разрешаем ARP
Спасибо, это как раз то правило, которое мне было нужно. То что ARP нужен это понятно, но чтобы его блокировало в то время как правила касаются только IP для меня было новостью. В мониторинге коммутатора все ARP клиентов были на месте и честно я не думал, что правило более высокоуровневого протокола влияет на нижние уровни, в частности на канальный, если я правильно понимаю.
Только я не уловил вот про это
У меня есть один IP, которому я даю доступ примерно таким правилом и вроде бы все.
create cpu access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 3
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.90.90.91 permit
OSPF пока на этом коммутаторе не использую, поэтому для меня видимо это не актуально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:20
Это правило убьет весь сетевой обмен! Никакой работы клиентов не будет!
Гадость в итоге эта ваша заливная рыба или мне такой битый достался.
Подготовил коммутатор DES-3852 к отвозу в сервис. Работать невозможно. Глючит, виснет, постоянно перепрыгивает в режим с 100% загрузкой CPU.
Сижу на linux-роутере и наслаждаюсь тишиной на телефоне в саппорте.
Жду, когда привезут DES-3828, может быть он нормально заработает.
Последний раз редактировалось replicant Вт июл 01, 2008 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:29
Я Вам прошивку выслал.
To Vladimir_Gerasimov:
А Вы пробовали версию 4.05-B07?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:56
Спасибо за прошивку, но коммутатор сегодня "откинул копыта".
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:56
Нет, не пробовал.
И, если можно, на "ты" пожалуйста :oops:
Последняя опробованная мною "четвёртая" версия - 4.01.b47 (как щас помню - специально в воскресенье в 4-5 утра ею занимался - пока нагрузки ещё не было) - результат удручающий - 100% CPU со всеми вытекающими... До этого ещё пробовал 4.00.B28 с тем же эффектом.
Но если вы всё же настоятельно рекомендуете повторить эксперимент с 4.05-B07, я не смогу вам отказать, тем более, что наш студенческий городок изрядно опустел на время каникул. Чем чёрт не шутит - а вдруг с этой версией уже удастся подружиться? :) Присылайте этого Змея Горыныча, биться будем...
На всякий случай ещё раз сообщаю текущие данные моего коммутатора:
Device Type: DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version: Build 0.00.008
Firmware Version: Build 3.00.B59
Hardware Version: 1A1
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:02
Конечно! Я тебе прошивку выслал. По настоящему версии R4 до этого были недостаточно стабильны как показала практика. Эта версия наконец имеет должный уровень стабильности.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 20:11
После двух суток беглого тестирования, вполне могу утверждать, что это действительно стабильная версия, достойная внимания.
Большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
