Текущее время: Вт авг 18, 2026 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:48
Я тоже около полумесяца решал эту проблему - коннект не держался больше суток. Та же самая фигня была что и у всех - "dns query failed" забивали весь лог. Все время пробовал разные комбинации настроек и прошивок, итоге пришел к этим. Сейчас ничего не отваливается.
Последнее что я сделал - поставил Dial on demand =1 и прописал днс в ручную. Модем уже 11-е сутки работает без сбоев
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 21:44
dial on demand это такая штука, когда нет интернет активности определенное время (1 минута у тебя), то модем рвет связь. Как только появляется активность, модем сразу устанавливает связь. Мне кажецца что у тебя просто модем рвет связь сам, и намного раньше чем зананчивается сессия. А поскольку связь он сам подымает по необходимости, то ты ничего не замечаешь. Эта фишка непройдет если включена ICQ например. В нем может не быть активности например целую минуту, можем порвет связь, и ты не будеш получать входящих сообщений.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 21:48
Да блин ну бред говоришь. Ты попробуй а потом пиши. Аська работает и все гуд. Все работает как надо, еще раз посторяю. Посмотри лог внимательней.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 22:01
Да. Как я вижу для компа нет понятия "интернет неактивность" , оно постоянно чтото шлет в инет. Так что аська у тебя дропатся не будет. Но могу поспорить у тебя комп выключается хотя бы раз в сутки, и вот тут модем ловит момент чтобы самому сделать дисконект, а потом опять приконектится по запросу.
Кстати довольно интересное решение. Но если комп будет работать больше суток , то связь всеравно дропнется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 23:23
Да выключается, но провайдер так и так раз в сутки коннект прервёт. А реконнект провайдера, как видно из лога, модем восстанавливает. И физическое отключение от линии тоже. И в чем проблема? все же работает)))))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 01:22
Bru-User писал(а):
Модем не востанавливает связь после обрыва - вот проблема
Если бы ты прочитал что я написал, ты бы этого не сказал. Все восстанавливает, если правильно настроить.
За Вас остается только искренне порадоваться. Это мы здесь, оказывается , тУпим...
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 01:27
Я не хотел никого опустить или обидеть, блин просто посоветовал, и высказал реально подтвержденные мною факты. Прислушиваться или нет - дело каждого У меня все работает больше не хочу на эту тему спорить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 14:34
Ужасная 13-ая страница - счас я на ней отпишусь :twisted:
Довелось мне также встретиться с этой проблемой. А вышло так: было в казачке кино, оставалось 30%. В донлоадере выставил скорость 70% от безлимитки. Ушел.
Прихожу: ничего не качается... Пингую яндекс - не пингуется. Захожу на модем, вижу: днс файленд. Посмотрел что этот днс файленд уже как подчти с час. Потом сделал ребут - провайдер сказал "СЕССИЯ ЛИМИТ". Сталобыть механизм (который в топике) в этот раз сработал... Но как-то криво. Сессия вроде как осталась жива, но инета небыло (вставать днс не захотел). После некоторого времени (ну я сделал ещё пару ребутов - но не имело смысла) - старая ссесия отпала и модем смог авторизироваться
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 17:57
Я понял фишку. Просто когда пров рвет связь после сессии, модем криво ее востанавливает. Инета у тебя нет. Нет инета - нет активности. Через минуту срабатывает timeout, модем падает. Но твои приложения продолжают толкать инет, срабатывает dial on demand, модем востанавливается, и связь есть. То есть фактически dial on demand решение. Хоть и кривое.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:31
У меня не "прокатил" ваш вариант. Все выставлено как у вас. За исключением Dial on demand - 2 минуты. Вот кусок лога с проблемами. Где dns query failed повторяется больше двух раз - писал количество.
Jul 1 14:26:16 syslog info -- MARK --
Jul 1 14:27:46 daemon info pppd[253]: LCP terminated by peer
Jul 1 14:27:48 daemon info pppd[253]: Connect time 4470626.3 minutes.
Jul 1 14:27:48 daemon info pppd[253]: Sent 2109239880 bytes, received 598696121 bytes.
Jul 1 14:27:49 daemon warn pppd[253]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 1 14:27:51 user warn syslog: dns query failed
Jul 1 14:27:53 daemon notice pppd[253]: Connection terminated....
Jul 1 14:27:53 user warn syslog: dns query failed
Jul 1 14:27:55 user warn syslog: dns query failed
Jul 1 14:27:56 daemon info pppd[253]: Starting link
Jul 1 14:27:57 user warn syslog: dns query failed
Jul 1 14:27:59 daemon info pppd[253]: Sent PADT
Jul 1 14:27:59 user warn syslog: dns query failed
Jul 1 14:27:59 daemon info pppd[253]: PPP session is 35393
Jul 1 14:27:59 daemon notice pppd[253]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jul 1 14:28:00 daemon warn pppd[253]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 1 14:28:01 user warn syslog: dns query failed
Jul 1 14:28:02 daemon warn pppd[253]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 1 14:28:02 daemon notice pppd[253]: PAP authentication succeeded
Jul 1 14:28:02 daemon notice pppd[253]: peer from calling number 00:19:AA:25:DB:18 authorized
Jul 1 14:28:04 daemon warn pppd[253]: Local IP address changed to 88.200.246.93
Jul 1 14:28:34 user warn syslog: 15 раз dns query failed
Jul 1 14:30:04 daemon notice pppd[253]: Terminating connection due to lack of activity.
Jul 1 14:30:04 daemon info pppd[253]: Connect time 2.0 minutes.
Jul 1 14:30:04 daemon info pppd[253]: Sent 0 bytes, received 4091 bytes.
Jul 1 14:30:05 user warn syslog: dns query failed
Jul 1 14:30:07 user warn syslog: dns query failed
Jul 1 14:30:09 daemon warn pppd[253]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 1 14:30:09 daemon notice pppd[253]: Connection terminated....
Jul 1 14:30:09 user warn syslog: 114 раз dns query failed
Jul 1 14:43:20 user warn syslog: dns query failed
Дальше УБРУДу я ему помог руками.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 14:33
Сработал dial on demand 2 minutes:
А здесь им и не пахнет:
Тут оператор порвал соединение
Jun 28 07:51:11 daemon info pppd[248]: LCP terminated by peer
Jun 28 07:51:11 daemon info pppd[248]: Connect time 1440.0 minutes.
Jun 28 07:51:11 daemon info pppd[248]: Sent 474747812 bytes, received 3834844979 bytes.
Jun 28 07:51:16 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 07:51:19 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Соединение восстанавливается
Jun 28 07:51:42 daemon info pppd[248]: Starting link
Jun 28 07:51:43 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jun 28 07:51:43 daemon info pppd[248]: PPP session is 28387
Jun 28 07:51:44 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jun 28 07:51:44 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 07:51:44 user warn syslog: dns query failed
Jun 28 07:51:45 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 28 07:51:46 daemon info pppd[248]: CHAP authentication succeeded
Так что dial on demand ни при чем. У меня он активирован, НО мой модем в любом случае принимает broadcast запросы от других можемов, даже когда у меня нет соединения (сброшен на заводские настройки например). Такой вот кривой либо провайдер, либо модем, потому как принимать запросы на инициализацию сессии (PADI) на мой взгляд нецелесообразно, а они сыплются с частотой от 1 до 250 запросов в секунду. На данный момент - 15...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 14:43
Но сути то это не меняет. Все равно погрязли в dns query failed и в итоге ребутим роутер руками...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:55
Что ж, увы и ах =(( Видимо на мне звезды сошлись как то не так :?:
Че ж они там намудрили то..... 2500U работает то абсолютно нормально в отличие от BRU..
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 07:39
Наткнулся на две статьи с описанием и готовыми скриптами.
Реконнект (переподключение) pppOe на маршрутизаторе D-link DSL-2500U/BRU/D ZIP ~50 кБ
Реконнект (переподключение) pppOe на маршрутизаторах D-link DSL-2500U, DSL-2520U и DSL-2540U
И еще... почему-то мимо прошла вот эта тема - Программа Reboot 2500U
Программа для автоматической перезагрузки модема D-link 2500U при обрывах связи. Была написана под BRU/D, но также подходит и просто для 2500U.
Неужели никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 09:38
Пробовал уже давно. Работает криво. При глюке не помогает, модем не может восстановить связь пока ребут не сделаешь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
