Текущее время: Сб окт 10, 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 05:50
Есть DES-3526 (FW: 4.01-B19) с утерянным паролем от админской учетной записи, но известны RO/RW SNMP Community. Возможно ли как то сбросить/переустановить пароль используя SNMP ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 08:58
Залить по TFTP конфиг?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 10:39
Не хотелось бы конечно, т.к. неизвестно какие VLAN'ы там прописаны...
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 12:05
сохранить по TFTP конфиг, а потом развлекаться :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:07
мдя.....и где же вы видели в конфиге пасс ????? это что-то новенькое)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:40
в новых прошивках и видели. и нечего удивляться.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 16:12
тогда извеняюсь. не знал что есть такая прошивка((
а можно мне такую прошивочку?
заранее благодарен)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:54
Прошивка на устройстве старая, попробовал залить по tftp новую согласно FAQ, на этапе сохранения конфигурации - Timeout, + в FAQ не указано как перезагрузить устройство, так что вопрос открыт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:51
старая песня. на форуме уже говорилось об этом 1000 раз. поставьте таймаут побольше.
установите 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 в значение 3 типа integer и будет вам счастье ;)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 02:02
А при какой версии прошивки в конфиге будет отображаться учётка с паролем ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 05:12
все просто
надо скачать с коммутатора конфиг через тфтп
описание есть в faq
потом надо отредактировать этот конфиг
дописать в конец три строчки
create account admin test
1q2w3e
1q2w3e
после загружаем этот конфиг обратно на коммутатор
и заходим
и не надо ничего перепрошивать
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 00:02
To starchik:
Я Вам прошивку выслал.
To yadvlz:
В 5.01-B36 точно корректно будет отрабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:46
 agentSystemReset OBJECT-TYPE
        SYNTAX  INTEGER {
                    other(1),
                    cold-start(2),
                    warm-start(3),
                    no-reset(4)
Кто подскажет в чем разница между cold-start(2) и warm-start(3)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:06
Cold start - холодный старт, после простоя в выключенном стостоянии
Warn Start - горячий старт, после перезагрузки вручном режиме без отключения питания
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:39
Странно, а как можно перезагрузить свитч по SNMP если у него отключено питание?
Или разница в отключении/не отключении питания во время перезагрузки?
