Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:20
 Заголовок сообщения: Upstream не выше 64 Kbps на 504T
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 02:42
Залита последняя прошивка и конфиг-файл под стрим с официального фтп. Модем коннектится раза с десятого, скорость downstream 160, как и положено на стрим нео, а вот upstream почему-то 64 и не выше. В стримсуппорте проверили параметры канала с их стороны, все стоит верно, сказали, что параметры линии нормальные, но не вяжется модем выше и все тут.
Причем закачал ради теста 5-меговый файл на фтп, скороть 11,35 KB/s, это при соединение на 64 kbps :shock: Как так может быть и где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Upstream не выше 64 Kbps на 504T
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 10:06
Опишите подробно то, как Вы обновляли прошивку, желательно поподробнее.
Какая прошивка была до обновления?
Мне не удается сделать так, чтобы при скорости 128 устройство отображало 64 кбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 14:20
Обновлял согласно readme точь в точь шаг за шагом. До этого была какая-то EU + стрим-конфиг. Работало через пень-колоду, половина сайтов открывались через раз. Залил свежую все заработало как часы, только вот эта проблема с коннектом. Имеет смысл подъехать в суппорт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 14:37
Кстати, 11.35 * 8 = 90.8 kbps (+ потери на заголовки фреймов и т.п. накладные расходы.).
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 19:31
У меня такая же ситуация. Пишет, что 64.
DSL Speed 64 Kbps Upstream,
160 Kbps Downstream
Прошивка последняя прошивал как положено по ридми, после этого залил ваш конфиг для стрима (роутер). Предыдущяя прошивка была...хмм... файл имел вот такое имя dlinkru_dsl-500t_v1[1].00b02t02.ru.20040830(0831111531).zip. ссылка бралась с этого форума.
И еще. После нескольких часов работы веб-интрефейс грузится непомерно долго..так как буд-то я на модеме 9,6 сижу. Хотя сам интернет работает нормально. Плюс ко всему ни с того, ни с сего начинает выкидывать произвольно на страницу авторизации. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 20:43
После перепрошивки G604T была та же ситуация. Поменял модуляцию с MMODE на GDMT - стало 160х128. G.dmt устанавливает Auslinx при автоматическом выборе модуляции. Правда выбирает он между G.dmt и G.lite. Mmode там вообще нет, либо он по-другому называется.
К сожалению мою проблему с неустановлением соеднения по pppoe эта прошивка не раешила. :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 02:27
Поигрался с типом модуляции, действительно если после успешного коннекта переключить в gdmt получается 160/128. Вот только когда сохраняю настройки и перезапускаю рутер опять цепляется по 5 минут и выдает 160/64.
Причем интересно, что при коннекте на 64 в DSL status пишет, что показатели US margin и US Line Attenuation равны 0 :shock: То ли он линию неправильно тестирует, то ли с DSLAM правильно договориться не может :roll:
Кстати у кого проблема с 64 есть, а какая у вас реальная скорость аплода? Тестировал несколько раз для статистики - 11 с копейками на 64 и 13 с копейками на 128. Дело даже не втом, что обе выше лимита 64 килобит/сек, непонятно откуда разница в 2 килобайта/сек набегает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 02:33
У меня вообще на стрим-нео
Status Information
768 Kbps Upstream,
6144 Kbps Downstream
Software Version V1.00B02T02.RU.20041006
Но работает как 160\128
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 06:46
Все заработало. Залил последнюю EU прошивку с немецкого фтп. Дас ист фантастиш! Коннектится с первого раза на 160/128 стабильно без выкрутасов.
Вопрос админам:
Почему в европейском firmwareupdate.pdf указано заливать сначала fs а потом kernel, а в русском readme наоборот? Есть ли разница? И почему в нашем ридми не указано, что нужно сначала отсоединить модем от линии, может он поэтому у меня не работал :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:23
Вопрос админам:
1. Не знаю, это их проблемы. У нас информация "из первых рук".
2. проверим.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:38
У меня та же проблема. Прошивка последняя. После подачи питания на любой модуляции 64. Помогает только смена модуляции. Кратковременное отключение модема от линии не помогает. Скорость откачки пока не тестировал.
У меня вопрос к поддержке: насколько безопасно прошивать немецкую прошивку, с условием, что через web-интерфейс я нужные параметры всегда настрою?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:48
Зря вы спросили ;-) Они болезненно реагируют на вопросы о нерусских прошивках :twisted:
Народ здесь уже писал, что оставляли у себя или заливали потом прошивку EU и все было ОК. Теоретически это никак не может навредить. По крайней мере железо не убьете.
P.S. я не агитирую за EU прошивки и себе, например, залил RU. Но иногда можно подобрать более стабильный софт и из более старых версий и из других национальных вариантов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 21:13
Так оно и есть. Только вот не ко всем устройствам есть ЕУ прошивки на открытых серверах д-линка. Я облазил все. Нигде никто не знает о 500Т. А на корпоративный фтп д-линка просто так не пускают! :lol:
DSL-500T
STREAM NEO
V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 07:15
Насколько я понимаю у нас в России продаются европейские модели. По крайней мере на моем написано DSL-504T/EU и заводская прошивка тоже EU.
Другое дело, когда речь идет о модифицированных прошивках, которые независимые программисты ваяют из открытого кода. Здесь никто официально работоспособности гарантировать не будет, потому что это явное нарушение гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 21:33
Надоел долгий коннект по ADSL на G604T - залил старую прошивку с немецкого сайта. И коннектится теперь быстро и стабильно 128/160.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
