Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:35
Zorg1977 писал(а):
Господа! Повторю ранее звучавший вопрос:
Реально-ли банка помогает??? это проверено?
Если да,то какая ? Конкретнее...
Ибо у меня сигнала нехватка сейчас..либо антенны направленные брать,но это уже под 100уе сразу, либо пробовать "Литровую" технологию,но там высоковато для дотягиваний до антенн...
Кстати попутный вопрос по направленным: На отражении можно работать????
Добавлено в 21.22
:oops: Простите,про Гугл забыл...
Вот линки по "Банкам".. пока не проверял сам,но Интересные решения :lol:
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna
Линки с этого форума,так что пожалуйста не режьте...
www.lan23.ru
там поищи про конструкции антенн.
банки зло.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 21:32
2 tuskan
Не понял,в чем зло "банки"? Уж с Helix`ом (а-ля Star wars:) :shock: ) на балконе за мной санитары быстрее приедут :D
По параметрам намного не выигрывает... да и покрыть мне предстоит всего 127 метров...но только вот за угол как оно "стрелять" будет? если с отражением от здания,то примерно до 180 метров получится...вот тут более широкий луч и пригодится...
Вот линк
Мой случай- Link to Yandex
Пожалуйста обоснуй или подскажи по конкретному случаю
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:15
За угол стрелять не будет.
Никакая.
И на отраженке работать будет очень плохо.
До угла кабель тащить. Причем ethernet , на конце точка сс антенной.
а сделать хорошую банку сложнее чем хорошую панель
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 18:16
Мужики, ну прям детский сад :D Делайтся обычная восьмерка с отражателем и вешается на какой нить кабель типа RG213 (кабель около1.5.бакса за метр, ну а антена меньше 1 бакса стоит присобственноручном изготовлении)
Я думаю там все понятно http://www.filehoster.ru/files/bc7088
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:06
банки эксплуатирую и много
на небольших расстояниях очень помогает
конечно же неприяемлю никакого пионерства на расстояниях больших чем 1км
да и всенаправленные антенны используют или длинк или сиби град
направленные или град или бестер (длинк так с дуру хапнули для клиентов а те потом съехали)
до 2800метров линк получается стабильный для большего расстояния точки 2100, 2200, 3200 и подобные дешовые не предназначены (в плане программного обеспечения)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 00:34
у нас самый дальний линк около 4-4.5 км скорость до 700кб прошивы ВВ , до 2.5 км лучше работают прошика 3200патч 05 скорость до1.2 мб мощьность 22 дб (точка двл 2100ап)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:04
на 4 км у меня работает при мощности 15 дб.
скорость 16 мегабит прокачки в одну сторону.
выкиньте антенны или канал меняйте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:22
tuskan, я вобщето написал в килобайтах и мегабайтах, а не в килобитах и мегабитах- разницу различаешь???Скорость зависит не столько от уровня, сколько от качества сигнала
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:27
я и говорю - 2 мегабайта в секунду, если так удобнее.
просто скорость традиционно измеряется таки в мегабитах в сек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:43
ну мегабиты в этой ситуации некатят, так, как при 11 мегабитах скорость может быть как 50 килобайт , так и 500 килобайт, а я написал реальную скорость которой мы добились, ВОТЬ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:28
катят.
я говорю о реальной скорости канала, а не о скорости соединения.
на 16 мегабитах - 2 мегабайта
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:54
2 tuskan
Так всё-же:
в чем главный залог успеха в "стрельбе" на отражении от здании?
Может у кого уже есть опыт в подобном?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:37
в перенесении антены/ТД в зону прямой видимости
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 20:07
если использовать антену с узкой диаграмой, то да, 2 метра обеспечено, но мы сейчас просто стараемся покрыть как можно большую площадь и используем антены с широким углом + сейчас сильно мешают деревья :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 01:55
так и есть
все остальное- гемор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
