Текущее время: Вт авг 11, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать коммутатор
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 16:01
Помогите выбрать коммутатор для сети из 20 гигибитных магистралей, 200 портов, требуется подключение порядка 12 VLANов
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:33
Вам все 200 портов нужно в одном шасси?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:04
Нет только коммутации 20 магистральных портов и быстрого канала к серверной
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 20:33
DGS-3627 или DGS-3426. В зависимости от того нужен L3 или нет. И кстати магистрали оптические?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 08:57
Магистрали медные, оба предложенных коммутатора одинакого работают при статической маршрутизации 3 уровня?
Чем лучше или хуже DGS-3324?
Справится ли с большой нагрузкой DGS-1224T?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:55
Да
Так вам коммутация (L2) или маршрутизация (L3) нужна?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 21:45
Пока не знаю, обойтись VLANами по портам или 3 уровень.
Может подскажете стоит ли тратить средства на маршрутизацию 3 уровня.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 22:53
Всё зависит от того как у вас будет реализован доступ к серверам, есть ли у вас шлюз во внешние сети и поддерживает ли его интерфейс 802.1q.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:42
Доступа во внешние сети не будет, а как организовать доступ к серверам в том числе зависит от выбора коммутатора.
Можно ли использовать DGS-1224T для VLANов по портам для гигабитных магистралей с организацией транковых соединений между коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:11
Можно. При этом сетевая карта сервера должна поддерживать 802.1q и позволять создавать несколько логических интерфейсов на одном физическом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:32
А если без этого серверов несколько и они все разные, тогда может другой коммутатор
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 16:22
В этом случае Вам нужно обеспечивать доступ к серверам через маршрутизацию. И устройство как минимум DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:59
простите за делетанский вопрос - можно ли организовать скоростной канал без VLAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:49
это как ? уточните что вы имеете ввиду.
не понимаю ход ваших мыслей. хотите сэкономить ? устройств без VLAN не бывает - тока мыльницы ...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 08:24
Объясните еще раз пожалуста
изначально я хотел так:
для коммутации между VLAN оспользовать DGS-1224 для связи с серверной использовать 4 медных линии, объединить их в транк,
DGS-1216 - в серверной, все сервера включены в него.
Для чего нужна поддержка сетевых карт серверов 802.1q
