Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: DAS3248. SNMP
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 15:53
Добрый день
Не получается создать/удалить vlan через SNMP,
$ snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.2.5 s vlan5 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.3.5 x 0100000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.4.5 x 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.5.5 x 0100000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.6.5 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.7.5 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.8.5 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.10.5 i 4
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.2.5
$ snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.10.15 i 6
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.10.15
При этом набор портов в существующих vlan'ах через SNMP можно изменить
PS Строки наборов портов пришлось порезать пробелами т. к. иначе сообщение приниматься не хотелось
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 09:56
Назовите версию прошивки и ревижн DAS-3248.
После этого мы приведем Вам пример.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 10:45
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 75:28:19
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.3.2.070221
CPSwVersion(Build): D.3.07.i1000.ADSL2+.A DEFAULT (GS_API_654/E.67.1.69)
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:00
CPLDVersion : 1.9
К сожалению (что касается DAS-3248 rev.A1), возможность создания VLAN посредством SNMP запроса заблокирована / либо используется иной OID в прошивке версии 3.07
Это последняя версия прошивки для данного ревижна и к сожалению MIB'ов для данной версии прошивки уже не будет..
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:43
Какая версия прошивки поддерживает управление по SNMP в полном объеме?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:14
Версия прошивки 2.12
Основываясь на этой версии мы и писали примеры.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:10
А нельзя узнать причины таких, мягко говоря, неожиданных решений? Какой тайный смысл заложен в урезание прошивок по сравнению с предыдущими?
Вопрос далеко не праздный. Вот существует сеть в котором не один десяток устройств. Сделали систему управления по SNMP, выходит новая прошивка, обновляем. И опа - часть функционала пропала. Причем далеко не самая невостребованная.
Почему в описании версии нет предупреждения об урезании функционала?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:22
Что касается SNMP функционала, никто из вендоров никогда не делает таких указаний в release notes файлах.
Более того, SNMP функционал недокументирован вообще и от версии к версии могут меняться индексы интерфейсов, номера OID'ов и прочее.
К сожалению, на данный момент мы не сотрудничаем с вендором данных устройств (DAS3 series rev.A1) и данные устройства уже практически недоступны.
Также для данных устройств больше не будет новых версий firmware и прочего.
Мы будем продолжать в дальнейшем поддерживать данные устройства, но только в плане вопросов, касающихся конфигурации.
Если у Вас усть своя система SNMP управления, есть только один выход - использовать firmware версии 2.12
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:10
Продолжаем разговор,
Версия 2,12
Виртуальные сети создаются и удаляются,
Однако не работает изменение pvid для порта.
Данные читаются
$snmpget -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.5.1.1.1 = Gauge32: 5
Но не модифицируются
$ snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.1 i 1
Error in packet.
Reason: wrongType (The set datatype does not match the data type the agent expects)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.5.1.1.1
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:23
Пример создания VLAN с VID 5:
snmpset -v2c -c private 192.168.10.201 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.2.5 s vlan5
1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.3.5 x 0100000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.2.5 = STRING: "vlan5"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.3.5 = Hex-STRING: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.4.5 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.5.5 = Hex-STRING: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.6.5 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.7.5 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.8.5 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.3.8.1.10.5 = INTEGER: 4
Проверяем соответствие в CLI (VLAN и PVID):
$ get vlan static vlanid 5
VLAN Name                : vlan5
VLAN Index               : 5
Egress ports             : 1     385
Forbidden Egress Ports   : None
Untagged Ports           : 1
Bridging Mode            : Restricted
Flood support Status     : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id  : 1
$ get gvrp port info portid 1
Port Id                      : 1
Port VLAN Index              : 1          Accept Frame Types : all
Ingress Filtering            : False      Gvrp Status        : disable
Failed Registrations         : 0
Last Pdu Origin              : 00:00:00:00:00:00
Restricted Vlan Registration : False      GVRP Packet's Prio   : 0
PS VLAN Index                : 1          Port Provider Status : disable
CtoS Profile Id              : none
Как видим, VLAN создан и значение PVID для 1-го порта - 1.
Изменяем PVID 1-го порта посредством SNMP запроса:
disa$ snmpset -v2c -c private 192.168.10.201 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.1 u 5
Просмотр значения PVID в CLI:
Port Id                      : 1
Port VLAN Index              : 5          Accept Frame Types : all
В данном случае на сайте нами была допущена ошибка:
при изменении PVID на интерфейсе тип значения нужно указывать не "i" (integer), а "u" (unsigned integer).
Описание на сайте мы поправим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:44
Ну вот опять.
$get system info
Description : DAS-3248 mini IPDSLAM
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 24:6:31
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.491
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Fri Jan 02 00:06:31 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Через SNMP не создается виртуальная сеть,
$ snmpset -v2c -c streamRW 192.168.0.121 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.10.3.8.1.2.10 s vlan10 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.10.3.8.1.3.10 x 01000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.10.3.8.1.4.10 x 000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.10.3.8.1.5.10 x 010000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.10.3.8.1.6.10 i 1 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.10.3.8.1.7.10 i 1 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.10.3.8.1.8.10 i 1 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.10.3.8.1.10.10 i 4
Error in packet.
Reason: inconsistentName (That object can not currently be created)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.4900.1.2.10.3.8.1.10.10
Какую версию прошивки ставить?
И еще. Как на rev A менять по SNMP ORL?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:06
To Stitch
1. Это DAS-3248 rev. B1
Для управления данным устройством по SNMP используются другие OID'ы и примеры по конфигурированию данного устройства (в частности, пример создания VLAN посредством SNMP запроса) мы приведем на сайте позднее, либо Вы сами можете воспользоваться LCT и сниффером для поиска нужных OID'ов и последовательности действий.
2. Что касается изменения ORL посредством SNMP запроса (DAS-3248 rev.A1), следите за темой - мы приведем Вам пример.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:54
To Stitch
Пример конфигурирования ORL параметра посредством SNMP запроса в DAS-3248 rev.A1:
ATM интерфейсы в DAS-3248 rev.A1 имеют следующие индексы:
150 = ATM-0
151 = ATM-1
152 = ATM-2
153 = ATM-3
154 = ATM-4
155 = ATM-5
156 = ATM-6
157 = ATM-7
158 = ATM-8
159 = ATM-9
160 = ATM-10
161 = ATM-11
162 = ATM-12
163 = ATM-13
164 = ATM-14
165 = ATM-15
166 = ATM-16
167 = ATM-17
168 = ATM-18
169 = ATM-19
170 = ATM-20
171 = ATM-21
172 = ATM-22
173 = ATM-23
174 = ATM-24
175 = ATM-25
176 = ATM-26
177 = ATM-27
178 = ATM-28
179 = ATM-29
180 = ATM-30
181 = ATM-31
182 = ATM-32
183 = ATM-33
184 = ATM-34
185 = ATM-35
186 = ATM-36
187 = ATM-37
188 = ATM-38
189 = ATM-39
190 = ATM-40
191 = ATM-41
192 = ATM-42
193 = ATM-43
194 = ATM-44
195 = ATM-45
196 = ATM-46
197 = ATM-47
Изменение ORL значения на 20-ом ATM интерфейсе:
snmpset -v 2c -c private 192.168.10.201 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.1.2.1.3.170 i 20000
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.65.1.1.2.1.3.170 = INTEGER: 20000
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:35
С созданием vlan через SNMP для rev B разобрался - там команда на создание/удаление идет не с 10, а с 9 конечным индексом
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:19
Это объяснимо тем, что нумерация DSL, ATM, ATM VC и EoA интерфейсов в rev.B1 начинается с единицы, а не с нуля.
Соответственно, индексы всех интерфейсов "сдвинуты".
