Текущее время: Пт авг 28, 2026 10:13
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:19
Не удается войти в веб-интерфейс ни под каким стандартным для оборудования D-link адресом, сканирование всех адресов в сети 192.168.х.х дало отрицательные результаты, сброс сетевых настроек не помог.
Попробовал зайти через консоль - стандартный логин и пароль не работают. Вот протокол работы устройства выведенный в консоль процессе сброса настроек на фабричные:
You must supply a username
Login: admin
Password: *****
Login failed
Login: NBcf1edfs1Z
PP Boot 5.05 (28 April 2006)
Copyright (c) 2004 Conexant Systems Ltd.
SDRAM size = 0x1000000
PLL indicates clock speed set to maximum value of 96MHz
MAC 0:17:9a:f0:b2:dd
Detect Reset Button be press
Booting from Ethernet
Press Esc to abort tftp download.
boot
boot
boot
boot
boot
boot
boot
boot
Esc pressed, aborting download ... booting flash image.
zlib 100%
Allocatable memory starts @ 0x66b900, end @ 0x1000000
No, or invalid, configuration information in EEPROM - trying FLASH
Valid configuration (size 256)
DSL gateway version 1.00.05 (04 August 2006)
BSP: ADSL-A/2/WG v1.00
CSP: Argon 4x2 CSP v1.0 (ISOS 9.0)
CPU: Argon 432 (0x34325247 "GR24")
Argon ChipID=34325247 with Crypto Engine
Starting IKE Task (ATMOS Version 1.3)
NP software version is 0x00000900 (reply took 6us)
SNMP Research SNMP Agent Resident Module Version 15.3.1.7
Copyright 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 SNMP Research, Inc.
Success
Login: admin
Password: *****
Login failed
Что можно сделать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:46
Login: admin
Password: *****
Login failed
Login: NBcf1edfs1Z
boot
boot
boot
boot
boot
boot
boot
boot
zlib 100%
Success
Login: admin
Password: *****
Login failed
Каким образом Вы производили сброс настроек в заводские установки? Попробуйте удерживать кнопку Reset в течение 15 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:47
Не помогает, устройство выдает в консоль бесконечные "boot" до нажатия Esc в терминале или до выключения питания, затем снова выводит приведенный выше протокол, настройки не сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:52
Обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:34
Сбросить настройки удалось. Сработала следующая комбинация, из разряда плясок с бубном - отключить кабель от разъема консоли, нажать Reset на 15с, подключить кабель и нажать Esc. Нажатие Reset с подключенным кабелем не срабатывало, также не срабатывало нажатие Reset без кабеля вообще.
