Текущее время: Вс авг 30, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:04
DSL-2520U. Не могу разобраться почему не работает перенаправление на web сервер,
как написано в FAQ добавил правило в Virtual server. Вышло сообщение "DSL router Web server port will be moved 8080", из инета(по терминалу с другого подключения) на Web сервер перенаправления нет, а если по порту 8080 могу зайти в настройки роутера, до установки правила заходил в настройки роутера из по 80 порту... в чем может быть проблема ???
P.S. Тип соединения PPP over Ethernet (PPPoE)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:29
1. Если пробуете изнутри - работать не будет.
Снаружи - если правильно настроили, должно работать.
2. измените порт для администрирования роутера на 8080.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:29
Как именно поменять порт на 8080 ??? нигде в настройках этого не нашел ??
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 07:03
Какой вообще порядок дйствий по шагам для настройки перенаправления на web сервер ??? Я так понимаю настройка правила только Virtual server недостаточно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
