Текущее время: Чт авг 06, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: DGC-711, проблема
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 10:02
Уважаемые, помогите разобраться в ситуации.
Ситуация такая. Имеется два свича DES-3226S которые работают в стёке. К ним были купленны два модуля DGS-711 и почему-то в месте они не работают. То есть втыкаем по модулю в каждый свич подключаем их к серверам, и ничего не работает, то есть даже лапочки линка не горят, после чего вытаскиваем один модуль, перегружаем свичи, и он работает. Посмотрел в документации по всему этому делу, и ничего не нашёл. Может требуется какая-нибудь дополнительная настройка стёка свитчей для работы с двумя этими модулями? Просто очень срочно надо, кабеля/сетевушки заведомо целые. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 07:25
Модератор
Модератор
На сервере адаптер какой? DGS-711 может работать только на 1Гб, на 10/100 - нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 12:04
Конечно гигабитный адаптер. Дело тут в другом, при двух воткнутых DGS-711 свичи даже стёк не определяют, то есть включаем питание, сначала на одном светится 1 на втором 0, потом они меняются и так до бесконечности, при отключении одного модуля, второй работает, и свичи нормально входят в стёк...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 13:50
Модератор
Модератор
Возможно неисправен один из модулей. Определите какой именно, и меняйте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 09:24
Дык... по отдельности они же работают...:) Точно там в конфиге ничего ковырять не надо?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:32
Господа, ответьте что-нибудь дельное (!), а то моя рука больше не будет подписывать заявки на закупку с надписью D-Link, она уже тянется к надписям Cisco :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:48
укажите, пожалуйста, версии HW устройств - коммутаторов и модулей, а также версию FW для коммутатров.
Еще раз хочу повторить - чтобы решить проблему, нужно знать все ее детали.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 11:18
Два коммутатора- DES-3226S
Прошивка по умолчанию, то есть как было куплено ничего не меняли. Все настройки тоже по умолчанию.
В каждый вставленно по модулю расширения - DES-332GS
Свичи работают в стёке.
В модули DES-332GS вставлены DGS-711 то есть в каждый модуль по одному конертеру среды...
Проблема такая, причём она плавает в нескольких вариациях.
1. При включении двах модулей DGS-711 свичи не могут войти в стёк.
2. Свичи входят в стёк, но работает только один из модулей, попытки подключится ко второму обречены, линк моргает, но машина сеть не видит...
Вот так.
Модули исправные, проверяли их по отдельности. Вот
Ну и версии прошивок-
Boot PROM Version Build 0.00.001
Firmware Version Build 1.00-B15
Hardware Version 2B1
Или ещё то-то надо?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 12:30
Вот так.
Или ещё то-то надо?
ок, разберемся
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 12:39
Спасибо. Жду.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 10:50
Kerberos писал(а):
Спасибо. Жду.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5946
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:11
Kerberos писал(а):
Спасибо. Жду.
Спасибо! буду пробовать.
