Текущее время: Чт окт 08, 2026 10:25
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 13:54
Добрый день!
Где бы можно почитать про LBD? при определенных условиях (отсутствие нужного vlan, замыкание пар у абонента порта, "сваривание" оптики при обжигании кабеля бомжами) приводят свич 3526 в состояние ступора. причины этого разные для описанных ситуаций, но результат - один - приходится бежать на чердак и , иногда, даже перезаливать конфигурацию. как и что надо настроить? я не очень глупый, пойму - если объяснить доходчиво ;-) хотя бы дайте ссылочку ;-)
Мао - Великий кормчий
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 14:45
Вот пожалуйста http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_92.php
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:09
Я слышал, что в 4 версии прошивки эта функция не работает или работает не совсем корректно. это так? Можно выслать новую бету прошивки??
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 19:35
в 4 её вообще нет. и советую почаще обновлять ПО на коммутаторе. исправляются ошибки и появляются новые функции =)
LiveComm
 Заголовок сообщения: спасибо за советы и прошивки
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 14:03
но в вебинтерфейсе она (LBD) есть :-)
Я еще вот что хочу спросить: есть ли готовое (или легко адаптируемое) решение, позволяющее сменять прошивку на большом количестве коммутаторов и менять в них конфиг не снимая с сети и не бегая по чердакам? Если есть такое решение - поделитесь плизз ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:37
Обычный скрипт по SNMP или telnet.
 Заголовок сообщения: спасибо, такой велосипед делаем
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:19
но хотелось бы посмотреть чем люди нормальные пользуются.
и еще, Я ЧИТАЛ faq ПРО смену прошивки, но не понял, на сколько безопасно это делать с точки зрения пропадания конфига после смены прошивки с 4 на 5 (или с 3 на 5 - у нас и такое еще в нескольких местах есть).
какая последовательность действий наиболее безопасна?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:39
Нормально встают. После перепрошивки можно сбросить конфиг, исключая VLAN'ы и настройки системного интерфейса. так что все гуд. Не заливайте только прошивку вторым образом. Ибо глючит.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
