Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:08
Andrewman писал(а):
)))) можно)))) я вот например с ходу рпидумал такой тупой вариант как в портмаппинге просто порт куда он приконнекчен отправить в другую группу :D :D :D
а можно поподробней???пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:30
firmware: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Вот какая проблема. Сохраняю конфигурацию работающего рутера в файл на диске. После чего пробую восстановить конфигурацию из файла, выбрав Tools > System > Update Settings. Выбираю только что сохранённый файл, но система выдаёт сообщение:
"Please enter a valid filename"
Полагаю, что какой-то баг в firmware, поэтому с FTP скачиваю свеженький. Однако при попытке заливки его в рутер, получаю похожий ответ:
Я в тупике. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 10:54
Народ, такая проблема.
Сабжевый модем был куплен и проверен на работоспособность - всё было ОК. Потом так вышло, что он пролежал без дела около полугода, после чего при попытке зайти на него через браузер он выдаёт страницу обновления прошивки. И ещё - после включения при пинге он теряет около половины пакетов. Если сбросить, то потери исчезают. Но в настройки всё также не зайти.
Пробовал залить последнюю прошивку - эффекта ноль. Кто-нибудь с таким сталкивался? Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 00:09
Уважаемая поддержка, я заметил что не одинок в этом вопросе.
Неужели не возможно в прошивке добавить настройки ната для сети и добавить функцию не только ADSL роутера, а и сетевого роутера.
У Вас действительно отличная продукция(во всяком случае для домашнего пользования), сделайте одолжение Вашим заядлым клиентам - добавьте, пожалуйста, эту функцию!
То, что я заядлый клиент могу выслать Вам серийники или еще что от моего приобретенного оборудования D-Link.
Заранее огромное СПАСИБО.
С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 15:05
Помогите настроить модем: подключил комп и ноутбук выбрал ррpое, ip автоматически комп и ноутбук выходят каждый под своим mac адресом, как зафиксировать mac модема для любого соединения
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 08:05
вопрос про индикатор статуса Internet , купил се данный девайс год назад , все работало нормально , недавно переустановил винду ну и соответственно рестанул модем (так как пароль забыл к нему ) все настроил поновому , теперь индикатор Internet всегда горит красный, даже если я и невыходил в интернет , включение и выключение непомогает, обновление прошивки непроводил. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 14:06
это глюк браузера, у меня в опере выдавало тож самое.
через Internet Explorer прошило как по маслу :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 16:21
:D последний вопрос от чайника (вродибы ничего похожего ненашел на форуме)
Исхдные данные:
1) локальная сеть- предоставляет один провайдер (IP , маска все стандартно)
2) безлимитный инет - другой провайдер (Домолинк)
Вопрос
Можно ли с помощью данного девайся реализовать 2 эти фишки через Wi-Fi , тоесть одновременную работу локалки и инета? если можно то в кратце объясните порядок настройки или где можно почитать :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 20:36
Здравствуйте!
Приобрел этот модем. Возникла такая проблема.
Никак не могу установить с ним нормальное подключение с модемом двумя устройствами одновременно (компьютер и ноутбук). Не происходит нормальное присвоение IP-адреса. Одному устройству присваивается, второму нет. Тому, что первое будет подключаться (не важно что это), все нормально, у второго упорная ошибка "...Не был назначен сетевой адрес...". Кстати, не смог найти в настройках модема параметров DHCP, хотя в мануале ее видел.
Так с этой проблемой разобрался, все дело оказалось в необходимости включения загадочной для меня NAT и выключении не менее загадочной опции "PPP IP extension" :)
С Вашего позволения позадаю еще дурацких вопросов :roll:
1. Можно ли как-то организовать подключение модема к интернет без соединения с компом по Ethernet. Ну чтобы можно было подключиться с ноута без включенного компа? :P
2. Не могу настроить сеть между компом и ноутом. Несмотря на нормальное присвоение IP-шников они никак не видят друг друга и не пингуются :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 16:50
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, аналогичной вот этой. PPPoE сессия прерывается и больше не восстанавливается до перезагрузки модема. Что самое удивительное, судя по логам, в течение 1 секунды отваливается физика и тут же поднимается. Как такое может быть - я не понимаю. В роутере настроено только одно соединение PPPoE.
Цитировать логи смысла не вижу, т.к. случай аналогичный TOM_RUS.
Дабы исключить вариант проблемы у провайдера, я поставил на время DSL-500T, сессия восстанавливается без проблем:
Jun 15 04:30:42> DSL Carrier is down
Jun 15 04:31:12> DSL Carrier is up
Jun 15 04:31:12> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jun 15 04:31:13> PPPD Terminated Through Signal
Jun 15 04:31:14> Connection terminated.
Jun 15 04:31:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jun 15 04:31:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun 15 04:31:16> PAP authentication succeeded
Jun 15 04:31:16> peer from calling number --- authorized
Jun 15 04:31:16> WAN IP address ---
Jun 15 04:31:16> PPPoE Connect with IP Address ---
Jun 15 04:31:16> PPPoE Connection Successfully Established
Jun 15 04:31:16> PPPoE Connect with Gateway IP Address: ---
Jun 15 04:31:16> WAN gateway ---
Jun 15 04:31:16> primary   DNS address ---
Jun 15 04:31:16> secondary DNS address ---
Jun 15 05:29:52> DSL Carrier is training
Jun 15 05:30:02> DSL Carrier is down
Jun 15 05:30:22> DSL Carrier is up
Jun 15 05:30:22> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jun 15 05:30:23> PPPD Terminated Through Signal
Jun 15 05:30:23> Connection terminated.
Jun 15 05:30:23> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jun 15 05:30:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun 15 05:30:25> PAP authentication succeeded
Jun 15 05:30:25> peer from calling number --- authorized
Jun 15 05:30:25> WAN IP address ---
Jun 15 05:30:25> PPPoE Connect with IP Address ---
Jun 15 05:30:25> PPPoE Connection Successfully Established
Jun 15 05:30:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: ---
Jun 15 05:30:25> WAN gateway ---
Jun 15 05:30:26> primary   DNS address ---
Jun 15 05:30:26> secondary DNS address ---
Насколько я понимаю, у меня наблюдаются некоторые проблемы с физикой, вот статистика DLS-2640U:
ADSL Statistics
Mode:      ADSL2+
Line Coding:      Trellis On
Status:      No Defect
Link Power State:      L0
       Downstream      Upstream
SNR Margin (dB):      7.3       6.5
Attenuation (dB):      26.5       12.8
Output Power (dBm):      12.4       18.7
Attainable Rate (Kbps):      20260       1280
Rate (Kbps):      17971       1257
MSGc (number of bytes in overhead channel message):      53       13
B (number of bytes in Mux Data Frame):      123       13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):      2       16
T (Mux Data Frames over sync bytes):      5       10
R (number of check bytes in FEC Data Frame):      6       6
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):      0.4409       5.6615
L (number of bits in PMD Data Frame):      4609       325
D (interleaver depth):      64       8
Delay (msec):      7       11
Super Frames:      622258       622256
Super Frame Errors:      759       1321
RS Words:      91783066       2644588
RS Correctable Errors:      531174       11774
RS Uncorrectable Errors:      11867       N/A
HEC Errors:      643       68061
OCD Errors:      1       0
LCD Errors:      0       0
Total Cells:      428800225       3031257950
Data Cells:      628705       1832799
Bit Errors:      0       3734631
Total ES:      453       377
Total SES:      0       169
Total UAS:      38       9999595
А вот статистика DSL-500T:
# cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats
AR7 DSL Modem Statistics:
[DSL Modem Stats]
        US Connection Rate:     1255    DS Connection Rate:     17531
        DS Line Attenuation:    24      DS Margin:              6
        US Line Attenuation:    13      US Margin:              5
        US Payload :            1156992 DS Payload:             10065984
        US Superframe Cnt :     251548  DS Superframe Cnt:      251548
        US Transmit Power :     12      DS Transmit Power:      20
        LOS errors:             0       SEF errors:             0
        Errored Seconds:        230     Severely Err Secs:      0
        Frame mode:             0       Max Frame mode:         0
        Trained Path:           1       US Peak Cell Rate:      2959
        Trained Mode:           16      Selected Mode:          1
        ATUC Vendor Code:       4244434D        ATUC Revision:  2
        Hybrid Selected:        1       Trellis:                1
        Showtime Count:         5       DS Max Attainable Bit Rate: 17968 kbps
        BitSwap:                1       US Max Attainable Bit Rate: 1255000 bps
        Annex:                  AnxA    psd_mask_qualifier: 0x0000
        Power Management Status: L0     DS HLINSC: 0
        US ACTPSD:              -345    DS ACTPSD: -387
        Total init. errors:     1       Total init. timeouts: 0
        Showtime init. errors:  0       Showtime init. timeouts: 0
        Last showtime init. errors: 0   Last showtime init. timeouts: 0
        ATUC ghsVid:  b5 00 42 44 43 4d 62 91
        T1413Vid: 00 00         T1413Rev: 00            VendorRev: 00
        ATUR ghsVid:  00 44 4c 69 6e 6b 00 00
        [Upstream (TX) Interleave path]
        CRC:    0       FEC:    44      NCD:    0
        LCD:    0       HEC:    0
        [Downstream (RX) Interleave path]
        CRC:    303     FEC:    50543   NCD:    0
        LCD:    0       HEC:    0
        [Upstream (TX) Fast path]
        CRC:    0       FEC:    0       NCD:    0
        LCD:    0       HEC:    0
        [Downstream (RX) Fast path]
        LCD:    0       HEC:    0
[ATM Stats]
        [Upstream/TX]
        Good Cell Cnt:  24104
        Idle Cell Cnt:  12637909
        Tx Packets Dropped Count:       0
        Tx Bad Packets Count:   9
        [Downstream/RX)]
        Good Cell Cnt:  209708
        Idle Cell Cnt:  176600778
        Bad Hec Cell Cnt:       2065
        Overflow Dropped Cell Cnt:      0
        Rx Packets Dropped Count:       0
        Rx Bad Packets Count:   0
[SAR AAL5 Stats]
        Tx PDU's:       28384
        Rx PDU's:       512789
        Tx Total Bytes: 4779823
        Rx Total Bytes: 59701554
        Tx Total Error Counts:  0
        Rx Total Error Counts:  304
[OAM Stats]
        Near End F5 Loop Back Count:    0
        Near End F4 Loop Back Count:    0
        Far End F5 Loop Back Count:     0
        Far End F4 Loop Back Count:     0
        SAR OAM Ping Response Drop Count=15
Возможно, что я чего-то не понимаю, по складывается ощущение, что у DSL-2640U ошибок на несколько порядков больше.
Прошу разъснить следующие моменты по DSL-2640U:
1. Почему не восстанавливается PPPoE сессия после обрыва?
2. Что можно сделать для уменьшения количества ошибок? Отключить какие-то тоны? Переход на модуляции G.DMT, G.Lite и прочие низкоскоростные позволяет несколько снизить количество ошибок, но я не хотел бы делать это ценой зарезания скорости в 2 раза.
 Заголовок сообщения: помощь чайнегу
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 14:50
Здравствуйте. Помогите чайнику. Есть домашняя сеть со статическими ip и есть моя квартира с одной машиной на витой паре и буком на wifi, и длинком 2640. Так вот задач несколько:
1) когда я на длинке отключаю dhcp, то в его конфиг 192.168.1.1 зайти уже не могу, вылезает диалапное подключение, зато мои компы видят компы домашней сетки. Может можно состыковать сетку со статикой и мою квартирную подсеть с dhcp? или тогда как заходить в вэб-конфиг роутера без dhcp?
2)на днях подключаю адсл, так вот вопрос, как сделать, чтобы инет был доступен только моим машинам, или хотя бы той что на wifi?
ну и в заключении может у вас есть мануал на русском о грамотном построении сетки на этом оборудовании?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:51
To avkuzmin
Судя по логу Вашего устройства (DSL-2640U) происходит рассинхронизация ADSL соединения.
После повторной синхронизации ADSL соединения PPP сессия устанавливается нормально.
В Вашем случае проблема кроется именно в нестабильной работе ADSL соединения, так как значения параметров SNR Margin для Upstream/Downstream потоков занижены.
Попросите провайдера понизить скорость Upstream/Downstream потоков + увеличить задержку (delay) в настройках Interleave режима, после стабилизации ADSL соединения можно будет разобраться и с PPP.
Только таким образом, отсекая некоторые поднесущие удастся поднять общую стабильность ADSL соединения. Увы, но на большее конкретно Ваша линия не способна.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:55
Владимир, к сожалению, в результате "скрещевания" DSL и Ethernet роутера получится так называемый комбайн - а это уже другой ценовой диапазон. Пока мы не планируем выпуск подобных устройств, также как и не будем добавлять данную функцию (возможность использования Ethernet интерфейса в качестве WAN) в текущую реализацию устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:57
На странице обновления прошивки выберите файл прошивки (например, последнюю версию). После "обновления" прошивки Вы сможете войти в настройки устройства.
Последнюю версию для DSL-2640U Вы можете загрузить по данной ссылке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043H00.zip
 Заголовок сообщения: 2640U и два провайдера
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:05
День добрый!
У меня два вопроса
1) Дело в том что я использую двух провайдеров
один АДСЛ (Домолинк) другой Ланполис (Городская локальная сеть с предоставлением доступа в инет через ВПН)
Возможно ли организовать доступ моей домашней сети (ноут, стационарный комп, комуникатор) через DSL-2640U одновременно к двум этим сетям?
С выделением моего стационарного компа в ДМЗ. (то есть что бы по внешнему IP выдаваемому Домолинком и IP адресу выданому мне городской локальной сетью был виден мой стационарный комп)
к Домолинку я подключаюсь стандартным роутным методом (автоматически выделяется IP адрес, устанавливаются ДНС сервера). в Городской сети мне выдают настройки (IP, DNS, адрес логин и пароль ВПН сервера для выхода в инет (не очень нужен так как инет я пользую через АДСЛ))
2) Быть может покажется сверх наглым.. Но нет ли впланах в прошивку встроить VPN - сервер который есть в некоторых Dlinkовских роутерах.
