Текущее время: Пт июл 10, 2026 04:19
 Заголовок сообщения: DIR -100
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 00:10
Дайте пожалуйста ссылку на новую прошивку для DIR-100, через поиск не нашел!!!!
... он у меня локалку невидит, которую провайдер предоставляет, тока домашнюю...... :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:07
Ау, администраторы???? ответит ктонибудь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 01:13
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/
тут не смотрели ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 00:05
так тут мануалы только
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 10:38
прошивки тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:43
Поставил новую прошивку, но IPTV так и не запускается :cry:
Хотя вроде обещали. Напрямую - идет
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:44
у меня получилось с последней беткой, вот мини мануал (делать строго по инструкции иначе за результат не ручаюсь - может не заработать):
1) отключаем приставку из сети (из роутера можно не выдергивать)
2) прошиваем роутер беткой dir100_v201_en_b5.bin
3) сбрасываем роутер в заводские настройки
4) заходим на роутер и ставим галку Enable Multicast Streams в Advanced Network
5) ребутимся + подключаем приставку в сеть (приставка должна работать после данной процедуры)
6) далее настраиваем PPTP, L2TP, короче кому че надо, ребутимся и вуаля - в принципе у меня по этой схеме все заработало, бился долго
да кстати приставку лучше потом от сети не выдергивать - придется данную процедуру проделывать снова
короче огромный плюс прошивки что заработало IPTV
из минусов:
а) почему то по-прежнему не сохраняется маршрутизация - сохраняется проверил, не знаю почему не сохранялось - возможно у меня глюк был
б) мультикаст все равно работает криво (танцы с бубном), ну думаю поправят + медленнее стали переключаться каналы
в) при коннекте PPTP, L2TP в статусе не показывает IP-адрес внутренний (ну это уже беда практически всех девайсов от длинка:-))
г) ну самый самый глюк - это невозможность сменить ip-адрес роутера (например 192.168.0.1 на 10.240.X.X) - железка вообще не отвечает, только после сброса
тестирую и смотрю поведение девайса дальше... буду отписываться по мере...
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 21:52
спасибо, буду пробовать,
потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 22:51
2 bosoy
А пойдет, если роутер еще на 2 компа раздает Инет, работая в т. ч. и DHCP? сам подключен со статичным IP.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 12:35
Корочун писал(а):
2 bosoy
честно говоря не знаю, но можно попробовать - по крайней мере препятствий для этого нет - по идее должно работать - в любом случае прошивка бета - поэтому в релизе я уж надеюсь все сделают
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 16:19
Доброе время суток!
Не так давно стал обладателем маршрутизатора DIR-100, привез домой, распаковал, подключил, настроил, все работает без проблем.
Но вот в последнее время стало смущать что логи маршрутизатора забиваются вот этим:
Jun/17/2008 16:16:11 [POE] Session not found
Jun/17/2008 16:16:11 [POE] ppp0 rcv PADT(SID:0)
Jun/17/2008 16:16:08 [POE] Session not found
Jun/17/2008 16:16:08 [POE] ppp0 rcv PADT(SID:0)
Jun/17/2008 16:16:06 [POE] Session not found
Jun/17/2008 16:16:06 [POE] ppp0 rcv PADT(SID:0)
Jun/17/2008 16:16:02 [POE] Session not found
Jun/17/2008 16:16:02 [POE] ppp0 rcv PADT(SID:0)
Jun/17/2008 16:15:59 [POE] Session not found
Jun/17/2008 16:15:59 [POE] ppp0 rcv PADT(SID:0)
Jun/17/2008 16:15:57 [POE] Session not found
Jun/17/2008 16:15:57 [POE] ppp0 rcv PADT(SID:0)
Jun/17/2008 16:15:54 [POE] Session not found
Jun/17/2008 16:15:54 [POE] ppp0 rcv PADT(SID:0)
И т.д, пока не забьют все 20 страниц..
При этом всё работает сутками напролет нормально, без обрывов, с достаточно приличной скоростью..
Вопрос: что это за "мусор" в логах, и как от него избавиться не отключая логирование?
P.S. Маршрутизатор к провайдеру подключен через PPPoE соединение.
P.P.S Firmware Version : v2.00(EN) , build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 00:38
2 bosoy
Ура!!! Заработало! Спасибо!
