Текущее время: Чт авг 13, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: VPN на D-Link DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:56
Суть вопроса:
Помогите, но что то не получается у меня с маршрутизацией:
есть две сети:
192.168.0.х (по-умолчанию назовем "сеть-0") и 192.168.1.х (назовем "сеть-1").
Сеть-0 подключена к интернету через маршрутизатур с внешним адресом 212.220.х.х
Сеть-1 подключена к интернету с внешним адресом 80.78.х.х
В Сеть-0 как раз стоит данный маршрутизатор (D-Link DI-804HV), к сети интернет подключается посредством провайдера УСИ (модем с ЛАН-интарфейсом, маршрутизатор, а уж потом свич).
Сеть-1 (данная сеть состоит из одной машины) подключена к интернету посредством провайдера "Инфолайн" и дан "белый" адрес. В этой ситуации возможна настройка VPN-канала?
Как я понял из данного материала адресной пространство между маршрутизатором D-link и компьютером Сеть-1 должно быть одиноковое (маска 255.255.255.0) "Установка VPN соединения между Клиентом WinXP и DI-804HV" http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 14:41
Нет сети разные должны быть. Убедитесь что ваш модем в полной мере пропускает IPSec
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 14:45
А если не пропускает, что нибудь помимо замены модема, можно сделать решения данного вопроса?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 14:59
Перевести модем в режим бриджа и настроить соединение на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:23
Модем StarNet ADSL 2110-EHRv.7.20M+, пров сказал IPSec должен пропускать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:53
вы приведите подробную настройку устройства. Windows попробуйте настроить так http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_21.php, только учитывайте что за компьютером сети не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 13:52
Все точно так и настроено (естественно со своими адресами).
Настройка устройства:
Firmware Version: V1.44, Fri, Nov 24 2006
LAN
MAC Address 00-1B-....
IP Address 192.168.0.101
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
Connection Static IP
IP Address 212.220.х.z
Subnet Mask 255.255.255.252
Gateway 212.220.х.y
Domain Name Server 195.38.32.2, 195.38.33.2
Peripheral
Dial-up Modem Not ready
Device Time: Sat Jul 26 15:03:42 2008
Настройка VPN на фото.
Подключается с машины внутренним адресом 192.168.1.4.
Маршрутизатор в сети-0
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 08:19
Обязательно обновить прошивку до последней версии. Приведите настройки IPSec и IKE proposal. Какие IKE и IPSec roposal выставленные в windows?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 09:36
Возврашаемся к данному вопросу...
Где скачать новую прошивку? (на ftp.dlink.ru вообше ничего нет)
Где в Windows XP посмотреть значения IKE и IPSec roposal?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:04
1. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b03.BIN
2.Этот вопрос больше к Microsoft.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 09:34
Возвращаемся к вопросу.
Прошивку обновил.
Подключаюсь к серверу PPTP (10.0.0.1), т.к. у клиента динамический ИП-адрес.
Подключается нормально, авторизация проходит, но помимо себя (т.е. компьютера 10.0.0.2) и PPTP сервера никого больше не видит. Хотелось бы увидеть локальную сеть 192.168.0.0/255
Т.е. компьютеры той сети к которой подключаюсь не видно (не пингуються), где может быть проблема?
