Текущее время: Ср ноя 04, 2026 20:05
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 15:22
DI-704UP, DI-804HV Проблема с приложениями требующими постоянного соединения.
Столкнулся с такой проблемой. Есть сеть:
провайдер <= АДСЛ модем D-Link 500T (в режиме моста) <=
<= Switch Dlink (гигабитный восьми портовый) <= Router DI-704UP (на модели DI-804HV аналогичная ситуация) (На роутере поднимаю PPPoE).
Проблема:
1. После подключения к провайдеру само подключение не обрывается, но обрываются через определнные промежутки времени (от 2 до 20 мин) соединения таких приложений, кторые требуют постоянного коннекта к инету (ICQ, MailAgent, Online игры и т.п.).
Подскажите как решить эту проблему, может кто сталкивался с этим и знает как и где и что надо настроить в роутере.
Прошивки стоят последние. DI-704UP - 20070214_D-Link_704UP_V103b03. DI-804HV - 20071220_D-Link_804HV_V1.50b02.
Пробовал изменять опцию maximum idle time не помогает.
2. Лог роутера после подключения начинает заполнятся сообщениями (....Blocked access attempt from....) об отраженных атаках причем с тех сайтов на которые выходишь. Не понятно для чего это или это так должно быть.
Если модем настраиваю в режиме роутер и создаю подключение PPPoE через него то таких проблем которые я описал выше вообще не возникает. Лог модема после подключения не содержит никкой информаии о блокировке трафика. Соединение онлайн приложенений не разврывается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:19
Выставите на роутере режим alway on, так же ставьте auto reconect
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
