Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 08:44
Добрый день!
Возникла проблема при переходе на новый управляющий Влан.
старый влан - default (id 1) , новый new (id 999)
картина такая - стоит комм-р циско 3го уровня, на ктором заведены и новый интерфейс влан(999), и старый(1)
1 = 192.168.255.0/24
999=10.20.255.0/24
на один из его портов и подключен DES3226S c ip 192.168.255.114, native vlan 1
так же в сети присутствует tftp сервер
конфиг DES3226S заливается на тфтп, после чего редактируется в текстовом редакторе
config ipif System ipaddress 192.168.255.114/24 vlan_name default state enable
заменятся на
config ipif System ipaddress 10.20.255.114/24 vlan_name new state enable
ну а вланы след. образом
config vlan default delete 1-26
create vlan new tag 999
config vlan new add untagged 24 advertisement enable
тестовый файл сохраняется , после чего заливается на длинк, коммутатор бутиться, на циске на транк ставим native vlan 999 ,и вот тут то начинаются проблемы
sh switch и show vlan (через консоль комм-ра) показывают, что изменения были применены! но коммутатор все же не доступен
и лишь только тогда, когда через консоль ПОВТОРЯЕМ комманду
только тогда ком-р становится доступен для остальной сети
но это не выход , так как нужен способ переходить на новый влан удалённо, не трогая консоль..может другой способ подскажете?
помогите, мож я чего делаю не так, непонятно..и не ясно, почему необходимо повторять комманду(!), мож комм-р тупит просто.. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:41
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 20:21
а PVID поправить в конфиге не пробовали ? вместе с вланами надо как бы и его менять. При повторном вводе коммутатор сам изменил эту настройку. я думаю дело в этом.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 11:51
поменял PVID и действительно всё заработало!! спасибо большое =) :wink:
