Текущее время: Пт авг 14, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Вопрос по DGS-3200-10 и vlan
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:44
возникла такая ситуация:
если подключить к порту № 1 данного коммутатора, неуправляемый коммутатор, а к нему несколько компьютеров, затем к порту № 2 коммутатора DGS 3200 компьютер, а к порту № 3 DGS 3200 ещё один компьютер. Можно ли создать vlan на базе всех компьютеров, подключенных к портам неуправляемого коммутатора и компьютера подключенного к порту № 2 и ещё один vlan подключенный к порту № 3. Чтобы эти два vlan'а были никак не связаны и не видели друг друга, но имели доступ к шлюзу, подключенному к порту № 4 коммутатора DGS 3200.
Последний раз редактировалось _netman_ Чт июн 05, 2008 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:45
+ ещё если к порту управляемого коммутатора подключить точку доступа, можно ли её клиентов загнать в один или разные vlan'ы ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 22:51
1) Можно сделать разные группы, но при этом в любом случае клиенты подключенные к неуправляемогу свитчу или точке будут в одном VLAN-е.
2) Чтобы разные группы имели доступ к одном шлюзу необходимо добавить порт шлюза во все нужные VLAN-ы как tagged. При этом сетевая карта шлюза должна поддерживать 802.1q и позволять на одном физическом интерфейсе создавать несколько логических.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 13:55
Да можно, если использовать функцию MULTI-SSID. Например, в DWL 2100 на вкладке ADVANCED можно связать тег VLAN и идентификатор сети. Далее подключить к тегированному порту коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: [anp/hsw] и гости: 41
