Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:39
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 09:57
Значит так:
Ранее создавалась VPN сеть, путем создания тоннелей между DFL-устройствами. Теперь необходимо присовокупить к сети несколько компьютеров, но VPN необходимо поднимать с компьютера а не с DFL.
т.е. желаемая схема выглядит так:
(Центральный офис) DFL-800 - PPPOE, белый адрес. К нему подцеплены DFL-210 из филиалов, как правило это белый выделенный адрес, без ВПН и ПППОЕ.и компьютер так-же из филиала где есть DFL-210, но по некоторым причинами весь филиал подключать нельзя, поэтому канал поднимается исключительно с компа.
Но вот,без гемороя даже здесь не обошлось :( компутер пишет ошибку 619 - порт закрыт. При чем, опытным путем было установленно, что виной тому не компутер и не конечный PPTP сервер(DFL-800) а DFL-210 установленная в этом филиале.
Подскажите, где копать!? Устройство разумеется перезагружал, прошивал, сбрасывал, пробовал вообще с голым конфигом, отредактированным только на выход в инет
Не верь, Не бойся, Не проси
Последний раз редактировалось NerO_Padla Пн июн 02, 2008 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:23
По прежнему жду ответа сапортов!
Почему DFL не дает поднимать VPN канал сквозь себя?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 14:18
Создайте правило NAT с сервисом PPTP-suite и поставьте его над правилом allow_standart
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 15:25
....можно по конкретней...
Правило писать на DFl-210, сквозь который требуется создавать тоннель ?
в качестве source будет выступать lan и lannet а в качестве destination wan и all_nets ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 15:33
Да все именно так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:50
А не работает(((
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 14:20
предоставьте конфиг или удаленный доступ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:21
Конфиг выслал
Теперь творится форменная мистика..
После перезагрузки устройства VPN поднимается и тут-же падает
При повторное попытке подключится снова выдает ошибку 619 - порт закрыт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
