Текущее время: Пн июн 29, 2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:11
svsh1990 писал(а):
kapa писал(а):
Всё неподробно.
Что значит "первый новый"? А второй новый пропускается? А первый старый? А вообще первые старые бывают?
Как я себе представлял режим стрикт - это когда отсекаются все ARP-Reply с маками отличными от того, который указан в привязке.
блин, вы вообще представляете что это за функция и зачем она нужна ? она сама по себе подразумевает, что пакеты должны не проспускаться при несоответствии связки.
в режиме loose первый ARP пакет всегда пропускается. в режиме strict - всегда не пропускается.
вы, "блин", не кипятитесь так.
если б д-линк выпускал документацию так же часто, как и прошивки, то и вопросов бы не возникало, мало того, если вы не можете объяснить - я вас не заставляю.
а теперь скажите мне - о какой к чёрту связке мы говорим, когда тут запрос - ARP WHO HAS?
и зачем мне пропущенный "первый" пакет? первый от какого момента?
вы же тут сами недавно обрисовали, что арп-кеш чистится периодически - т.е. его обновлять надо, чтоб работать в сети - это снова будет "первый" пакет или нет?
и если "первый" не пропустить, то свич сам чтоли ответит за конечное устройство?
svsh1990 писал(а):
kapa писал(а):
В данной же теме речь идёт об ARP-запросах, которые, скорее всего, следствие, а не причина, и серьёзно нанести вред сети (кроме замусоривания) не могут.
могут однозначно.
а тут я, наверное, должен написать "не могут" и мы будем долго и конструктивно спорить? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:18
Belos писал(а):
В том то и дело что сеть ложиться.... (( При проверке на нескольких машинах у пользователей, обнаружилось что это вирусы. А на одном из серверов началось вот это "Neighbour table overflow", в сзязи с этим сервер начал подолгу думать при обращении к нему. Режим strict ничего не дал(включал в вэб). При вводе в консоли
Во-первых, посмотри, на арп-таблицу у сервера.
Во-вторых, если нет никакого криминала (а даже если и есть) сделай так:
echo 256 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1
echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:39
Это уже проделывалось! Помогает на небольшой срок...
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:40
Belos писал(а):
При вводе в консоли
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable allow_zeroip enable
forward_dhcppkt enable
и дальше если вводить strict, пишет "Next possible copmpletion {}"
Как быть с этим?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:16
причем тут ARP-таблица компьютера ? откуда свитч знает что у вас там. мы говорим про функцию Ip-mac-binding. И соответственно её связки и таблица заблоченных. И режим strict касается её поведения.
нет, не будем. ибо мне это не к чему. с помощью левых ответов можно загадить всю сеть. и не будет работать вся подсеть.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:43
1. Арп-таблица компьютера при первом сообщении темы. Да и вообще при всей работе сети.
2. Свич знает "что у нас там" как раз из связки. Точнее может знать...
3. Дальше ничего не понял - набор фраз :shock:
а теперь перечитайте тему? КТО ГОВОРИЛ ПРО ОТВЕТЫ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:49
мдааа. ну совсем труда. свитч никак не может знать что у вас в ARP-таблице. его дело маленькое: знать какой мак на каком порту и правильно рассылать пакеты по портам. Режим strict ЭТО ОПЦИЯ функции IP-MAC-BINDING. И нужна она, чтобы не пропускать первый ARP пакет от компа.
а никто и не говорил про запросы. тема идет про режим strict. я не беру во внимание то что идут постоянные запросы WHO HAS. С ними мы давно все разжевали. То что ничего плохого и ничего хорошего в них нет. В нормальной работе сети такого быть не должно. Следовательно это какое-то действие сканера сети, которые тупо перебирает все хосты в сети.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 13:04
1. никто и не говорил, что свич должен знать про арп-таблицу компа :lol:
2. теоретически (скорее всего так не работает) свич мог бы ловить все арп-запросы и из привязки айпи-мак-порт сам отвечать на них.
3. Я знаю, что стрикт - опция и даже знаю чего - мне не было понятно, что значит "первый арп-паркет", о чём я неоднократно тут спросил. Но теперь, я, кажется понял. Стрикт не даёт отсылать ARP-Reply без запроса Arp-Who-Has - так?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:11
Belos писал(а):
Belos писал(а):
При вводе в консоли
Как быть с этим?
strict не там вводите, попробуйте так
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:22
Спасибо! так пошло...
А кто скажет про функцию IP-MAC Binding Permit IP Pool?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 17:59
Эта функция пока не доделана. По поводу споров про режим strict. Как я и сказал при блокировке по IMP анализируются ARP пакеты от клиента. В режиме loose каждый первый пакет с новой связкой с порта пропускается в сеть, а уже второй в любом случае если связка невалидная блокируется. В режиме strict отбрасывается и первый ARP пакет после анализа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:03
я всё-таки упрямый:
не получается просто - давайте сложно - с какой целью это сделано?
т.е. например -
зачем анализировать, если все равно отбросим?
а это:
зачем? с какой целью пропускать невалидные связки пусть даже один раз?
и еще - по Вашему в режиме стрикт - вообще все ARP-пакеты отбрасываются. как тогда сеть работает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:31
дык для того и анализируем, чтобы узнать отбросить или нет.
вот это честно не знаю ))
они отбрасываются только если не удовлетворяют связке IP+MAC в таблице, которую вы составляете на свитче!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:31
Анализировать надо чтобы добавить невалидную запись в Block list. По поводу для чего пропускать это старый вариант реализации и в некоторых топологих по опыту без него не работает. В остальном всё так как сказал svsh1990.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 00:09
спасибо - всё встало на свои места
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
