Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: Получение настроек Vlan по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:05
как по SNMP получить список портов, с определёным VLAN, на комутаторе DLink - 3526 ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:51
Я в факе и на форуме нашёл только информацию о том как создавать вланы.
А задача стоит посмотреть список вланов(номера тегов) и порты включённые в них (тегированные и нетегированные).
DES 3526 - флагман DLINKостроения
FAQ для кого пишутся ? OID для создания там есть. по нему же собственно можно и считать
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_105.php
LiveComm
 Заголовок сообщения: мониторинг настроек DHCP
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 13:21
Скажите, а есть ли какие нибудь oid для мониторинга DHCP-relay ?
 Заголовок сообщения: Re: мониторинг настроек DHCP
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 14:09
а что в нем мониторить то?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:08
мониторить можно:
включен/не включен dhcp-relay
на какие сервера идёт relay
включен ли option 82
в каком режиме работает option 82
При наличии несколько тысяч коммутаторов, проверять эти настройки крайне тяжело руками...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:40
поставим вопрос иначе - как часто вы меняете эти настройки?
VLAN-ы или мультикаст - это понятно, это per user настройки, но DHCP Relay с Option 82 ... лично я как настроил так и забыл :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 17:29
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:11
Demin Ivan, описание получили, пробуем реализовать. Спасибо.
snark, по нашей статистике ошибки при настройке dhcp relay хуже всего мониторятся... Соответственно, для автоматизации процесса устранения неисправностей мы по типичным ошибкам пишем САК.
 Заголовок сообщения: Traf - segmentation
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:52
Demin Ivan, спасибо за Ойды, то что надо!
Для всё той же САК понадобились ещё OID для мониторинга настроек TRAF - segmentation. Пришлите пожалуйса если такие есть.
 Заголовок сообщения: Re: Traf - segmentation
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:17
Описание OID-ов я Вам выслал.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
