Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 03:58
Дано:
DGS-3200-10:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1C-F0-92-43-95
IP Address        : 192.168.0.254 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.0.1
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version  : Build 1.11.B004
Hardware Version  : A1
Нормально ли, что порт можно сделать untagged в разных VLANах?
И через веб, и через CLI.
И второй вопрос:
DGS-3200-10:4#sh mir
Command: show mirror
Current Settings
Mirror Status: Enabled
Target Port  : 1
Mirrored Port
           RX:
           TX: 2,10
DGS-3200-10:4#show vlan corbina
Command: show vlan corbina
VID             : 2          VLAN Name     : corbina
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 2,9-10
Static Ports    : 2,9-10
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 2,9-10
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 2,9-10
Forbidden Ports       : 1,3-8
 Total Entries: 1
Броадкасты с порта 9, идущие соответственно на порт 2 и 10 одновременно, при зеркалировании на порт 1 не дублируются, т.е. я вижу только одну копию броадкастового пакета. При зеркалировании есть ограничения на тип пакета?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 06:50
1) Нет, это ненормально :) баг прошивки. Порт может быть untaggeed только в одном VLAN.
2) А зачем вам дублировать 2 бродкаста ? разработчики видать учли это и сделали дублирование только 1 бродкаста.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:15
Не, ну я так, просто интересуюсь - глюк или так и должно быть. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:10
Не баг, я думаю, а фича. Броадкаст с порта попадет в вилан, который указано pvid'ом для этого порта.
http://dlink.ru/technical/files/asymmetric%20vlan.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:38
Но в устройстве нет ассиметричных VLANов. К тому же, это все-таки port mirror и должно зеркалироваться все. В конце концов мультикаст пакет IGMP Query тоже идет на все порты VLANа, если включен IGMP snooping, однако устройство шлет на target-порт столько пакетов, сколько копий на все порты было отправлено с порта провайдера. А вот в случае с броадкастом такого не наблюдается.
p.s.Не могу вспомнить точно, а проверять лениво, но вроде как на первых прошивках дубликаты броадкаста зеркалировались все.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:37
По хорошему PVID на исходном порту и порту назначения для зеркалирования должны совпадать. Assymetric VLAN в этой действительно нет. У вас в этом случае работает схема что клиент находится в нескольких VLAN-ах или он доступен только из одного?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:44
Клиент доступен только из одного. Схема проста - 2 VLANа у свитча.
Vlanid 1 - corbina - порты 2,9,10
Vlanid 2 - default - порты 1,3-8
Все порты во всех VLANах untagged.
А что по поводу основного вопроса - возможности поместить нетегированный порт в разные VLANы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:49
Так вот про это и был вопрос. Если добавить порт в несколько VLAN-ов как untagged то клиент будет доступен только из одного VLAN-а или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 00:12
Только из одного VLANа. Вот при такой схеме порт 4 и 7 между собой доступны, а с порта 1 доступа к ним обоим нету, даже при зеркалировании на порт 1 both трафика порта 4 и 7, сниффер не показал никаких пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 16:37
Правильно. Это просто особенность интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 17:12
Иван, тогда поясните, пожалуйста, логику PVID Auto Assign Settings. Мануал читал, поиск по форуму делал. Из всего этого понял, что данная функция тегирует пакеты, у которых нет соответствующего тега, в соответствии с тем, в каком VLANе находится порт. Т.е. если порт 2 и порт 9 находятся в VLANе corbina (vlanid 2, оба порта отмечены как untagged), то нетегированный пакет, пришедший на 2 или 9 пометится vlanid 2, если включена функция PVID Auto Assign Settings. Правильно ли я все понял?
Если да, то каков смысл этой функции? Ведь пакет из порта 2 в порт 9 выйдет все равно нетегированным, а при отключении PVID Auto Assign Settings свитч вроде как тоже разрешит ходить трафику только в пределах одного VLANа. Т.е. по сути ничего не меняется для трафика.
Спасибо за ликбез. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 17:27
PVID должен совпадать с VID нетегированного VLAN-а на порту иначе связности по этому VLAN-у не будет. А PVID auto assign позволяет при конфигурировании VLAN назначать PVID автоматически. При отключённой этой опции PVID нужно прописывать PVID вручную.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 18:35
В этом свитче не нашел опции "прописывать PVID вручную". Получается, что PVID auto assign должен быть всегда включен? Но когда выключаю, то связность все равно есть между портами внутри одного VLANа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:25
Команда config gvrp <port_list> pvid <PVID>. А при выключении опции связность есть не только по первому VLAN-у?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 00:04
Извиняюсь за дезинформацию. При настройках по картинке выше доступ с порта 1 все-таки есть к порту 4 и 7. Т.е. вне зависимости от опции PVID Auto Assign Settings есть доступ из default к corb2. Иван, но Вы пишете, что нормально, когда нету доступа. Так должен он быть или нет? Я чего-то совсем запутался, поэтому и выложил скрин, где наглядно все видно.
Получается, что все общие нетегированные порты default и corb2 видят друг друга.
Отвечу сам себе - видят, если PVID совпадает. А PVID Auto Assign Settings в настройках лишь прописывает нужный PVID в config gvrp. Вот почему при тестах с выключателем и создании vlanid 3 были разные результаты. Если выключить PVID Auto Assign Settings, то при создании новой VLAN и включении туда портов их PVID не изменится, а т.к. порты нетегированные, то мы получим доступ из порта 1 (default) в порт, скажем, 4 (corb2). Но по сути эта одна и та же VLAN, у которой ID=1.
Если же включить PVID Auto Assign Settings, то после создания VLAN (именно в такой последовательности - сначала PVID Auto Assign Settings, а потом создание VLAN) всем нетегированным портам в config gvrp вновь созданного VLAN будет прописан PVID=VID. Тогда у порта 4 VID станет соответственно 3, и при таком раскладе я не получу доступ с порта 1 (default) на порт 4 (corb2), другими словами, так и произошло в первый раз.
