Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:21
Тестирование очередной прошивки на DES-2108 H/W Ver.:B1 (5.00.12) для IPTV "Искрателеком".
На входе у меня теперь стоит DGS-3200 (центральный коммутатор, так сказать ядро домашней сети, к которому подключены входные кабели от провайдеров Корбина и "Искрателеком"). Далее, в комнатах, сеть разведена с помощью DES-2108, к которым идут сетевые кабели от DGS-3200.
К корбиновской приставке IPTV Motorola 1216 идет отдельный сетевой кабель непосредственно от DGS-3200, т.е. DES-2108 корбиновским IPTV не загружен.
В качестве приставки для IPTV "Искрателеком" использует IP STB ADB-3800W (без жесткого диска, с возможностью просмотра только одного канала), которая и была подключена к DES-2108.
Приставка ADB-3800W подключилась к сети "Искрателеком" с первой попытки, загрузила программное обеспечение и начала работать. Проблем с просмотром как обычных, так и HD каналов не было.
Однако в процессе эксплуатации (в течении 10 дней) отмечались периодические зависания DES-2108. Причем я так и не смог установить закономерности, из-за чего это происходит, но все случаи подвисания происходили либо при переключениии каналов, либо после выключения - включения приставки IPTV. Однако, опять таки нельзя сказать, что виснет всегда.
Приставка может работать несколько часов демонстрируя SD и HD каналы, отлично перключаясь с канала на канал и DES-2108 прекрасно работает без подвисания. Потом приставку выключаю, через час включаю, не работает, выясняется, что подвис DES-2108. Передергиваю питание DES-2108, все начинает работать опять, и работает сутки-двое без зависания. Может, конечно, все проблемы с зависанием связаны с нестабильностью электропитания в домовой сети, но согласитесь, что устанавливать UPS в каждой комнате для запитывания коммутатора это несерьезно.
Причем зависания DES-2108 заключаются в двух вещах:
- коммутатор теряет управление по сети,
- не проходит мультикаст поток IPTV.
При этом данные на ноутбук прекрасно передаются, да и на приставке можно смотреть записанные передачи с центрального видеосервера "Искрателеком" (у них есть услуга - сетевой магнитофон, когда программа, по моему указанию, записывается на их центральный видеосервер, а потом ее можно посмотреть через специальное меню на приставке, правда при этом, как я думаю, IPTV идет не мультикастом, а юникастом).
Так, что в принципе все работает, но хотелось бы постабильнее - без зависаний. Вообще у каждого провайдера свои фишки, тот же DES-2108 с корбиновской Motorola 1216 стабильно, без зависаний, работал в течении пары недель (до покупки DGS-3200), правда на прошивке v5.00.9.
В этом плане DGS-3200 отличный агрегат - включил, настроил и забыл, правда есть маленький ньюанс - он в три раза дороже DES-2108.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 09:41
А у Вас управление DES-21XX вынесено в отдельный VLAN при такой схеме?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:11
У меня управление DES-2108 и DGS-3200 в отдельном vlan (через которые не передаются никакие другие данные, кроме управления коммутаторами) и на отдельном диапазоне IP, с соотвествующей маской.
Может быть нестабильность и зависания связаны с тем, что у меня сейчас "Искрателеком" не в 1-м (default) vlan (там живет Корбина), а в 3-м. По крайней мере на старых прошивках это существенно влияло на стабильность работы коммутатора DES-2108 с IPTV, но я не уверен, что найду время перестоить сеть и проверить эту идею, т.к. мне проще кинуть еще один кабель на приставку ADB-3800W с DGS-3200 (вот этот коммутатор супер, если довести до ума новую прошивку и немного снизить цену, то, на ближайшие годы, для ядра домашней сети или небольшой компании это будет прекрасный коммутатор, особенно с распрстранением TCP/IPv6).
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:35
2108 b1. Версия прошивки 5.00.09.
DES-2108:>sh vl
Command:  sh vl
Asymmetric VLAN: Disable
Management VLAN: 1
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:08
TAG PORT:
UNTAG PORT:08
VLAN_ID:103
VLAN name:103
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:08
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07
Больше ничего особенного в конфиге нет. Подключен к DES-3526. С этого DES-3526 и с соседних иногда с трудом телнет на 2108 заходит. Из любого другого места достучаться до 2108 невозможно.
Я так понимаю эта проблема тянется уже давно, но так и не увидел официального ответа от длинка как же ее всетаки нужно решать.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 16:45
Доброго времени суток. Приобрели партию коммутаторов DES-2108 в пластике (Н/W B1 ; F/W 4.00.08) и упарились с ними - затыкает постоянно. :-(( Просьба выслать новую и желательно рабочую прошивку на lysy23@mail.ru. А то невозможно работать.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 18:26
Вышлите пожалуйста последнюю версию прошивки для 2108 rev.B
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:33
To AlexOrlov:
А вы могли бы проверить эту догадку если это Вас не затруднит?
To keepquiet1:
А у Вас управление вынесено в отдельный VLAN сейчас?
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 07:48
Да
Management VLAN: 1
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 08:28
Доброе время суток! Такая же проблема что и у Folkest, закупили партию DES-2108 в пластике F.W. 4.00.08 постоянно виснут :*(
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:03
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 11:36
Добрый день, уважаемые эксплуататоры оборудования Dlink и разработчики. Вышлите пожалуйста последнюю прошивку под DES-2108, в пластмассовом корпусе. Версию посмотреть нет возможности, т.к. потерят управление. Вышлите все последние прошивки к этой железке, буду эксперементировать ! Буду очень благодарен, спасибо большое, заранее ;)
nynax@mail.ru
З.Ы. Нужно достаточно срочно ! Спасите ! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 15:40
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 00:57
вышлите пожалуйста последнюю прошивку (железный корпус)
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 22:42
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:12
Если не затруднит, то вышлите последнюю прошивку и мне на andrew[a]sinet.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
