Текущее время: Вт окт 13, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: DSL-2640U настройка ftp
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 14:00
При использовании DSL-2640U у меня программа CuteFTP 4.2 не соединяется с FTP сервером narod.ru
А при замене DSL-2640U на DLS-200 CuteFTP работает.
Я не специалист по сетям, поэтому не представляю как решить проблему.
Помогите, пожалуйста
З.Ы. Я пробовал искать по форуму , но не нашел ничего
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:43
1. Назовите версию прошивки DSL-2640U.
2. Какая ошибка возникает в ходе соединения?
3. Пробовали ли Вы использовать другие FTP клиенты?
4. Есть ли у Вас логин/пароль (зарегистрированы ли Вы) на ftp.narod.ru ?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 18:54
1. Видимо это нужно?
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
2. Чудеса. Ошибка пропала. Я ничего не делал. Компьютер и 2640 не выключал. Только по Wi-Fi немного поработал с ноутбука.
До этого ошибка пропадала после подключения к интернету через USB модем. В тот раз ftp клиенты работали до выключения компьютера.
Когда ошибка была. CuteFtp просто замолкал при попытке соединения.
3. да. моя программа пытается делать так
#import "wininet.dll"
int InternetAttemptConnect (int x);
int InternetOpenA(string sAgent, int lAccessType, string sProxyName = "", string sProxyBypass = "", int lFlags = 0);
int InternetConnectA( int hInternet, string lpszServerName, int nServerPort,
string lpszUsername, string lpszPassword, int dwService=1, int dwFlags=134217728, int lContext = 1 );
bool FtpPutFileA(int hConnect, string lpszLocalFile, string lpszNewRemoteFile, int dwFlags, int lContext = 1);
int InternetCloseHandle(int hInet);
#import
int just_FTP_sample()
int rw = InternetAttemptConnect(0);
int hInternetSession = InternetOpenA("Microsoft Internet Explorer", 0, "", "", 0);
int hURL = InternetConnectA(hInternetSession, "ftp.narod.ru", 21, "*login*", "*password*", 1, 134217728, 1);
FtpPutFileA(hURL, "C:\\yserver.txt", "/Erase/y.txt", 2, 1);
FtpPutFileA(hURL, "C:\\yserver.txt", "/Erase/yy.txt", 2, 1);
FtpPutFileA(hURL, "C:\\yserver.txt", "/Erase/yyy.txt", 2, 1);
InternetCloseHandle(hURL);
InternetCloseHandle(hInternetSession);
return(0);
4. ага.
Спасибо за ответ. Если проблемма снова возникнет , тему подниму снова.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 22:54
Перезагрузил компьютер.
Ошибка появилась снова
вот что пишет Cute FTP
STATUS:> Connecting to ftp.narod.ru
STATUS:> Connecting to ftp.narod.ru (ip = 213.180.199.127)
STATUS:> Socket connected. Waiting for welcome message...
ERROR:> Timeout
ERROR:> Can't login. Still trying...
STATUS:> Disconnect: Thursday 23:53:48 05-29-2008
STATUS:> Waiting to try again...
STATUS:> Connect: Thursday 23:53:50 05-29-2008
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:54
ERROR:> Timeout
Попробуйте использовать другой ftp клиент.
Возможно проблема связана именно с ftp сервером, к которому нужно получить доступ.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:40
Вы считаете, что CuteFTP не умеет работать через 2640 ? но ведь он иногда работает и ВСЕГДА работает через USB шный модем.
Ситуация такова, что при каких то обстоятельствах я могу подключаться по FTP , например сразу после физического отключения USB модема
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 12:25
Повторил эксперимент
через 2640 CuteFTP не работает
отключаю телефонный кабель от 2640, и подключаю DSL-200 (все драйверы и настройки не удалялись после предыдущего эксперимента) CuteFTP работает
Переключил обратно телефонный кабель (подключил 2640) - на этот раз снова CuteFTP не работает
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 13:01
с ucoz.ru - не работает
с narod.ru - не работает
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 21:17
Всё! Похоже, разобрался .
у меня в настройках модемов были прописаны разные DNS серверы. Одна пара DNS серверов работала, другая - нет
провайдер WebPlus Санкт-Петербург. Само собой , их техподдержка такого не знала.
работает пара
194.8.160.90
195.131.52.130
не работала (взятая вот отсюда http://www.adsl.wplus.net/page-dlink-dsl5.html)
195.131.84.245
194.8.160.90
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:29
не-а. не в этом дело, проблемы с фтп еще продолжаются.
Возможно, 2640 нужно включать уже при работающем компьютере?
сейчас включил-выключил 2640 и фтп появился
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 00:39
Ну вот. наловчился.
Проблема решается перезагрузкой 2640U при включенном компьютере.
Попробуйте это дело исправить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:07
Ну вот. наловчился.
Попробуйте обновить прошивку модема до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043H00.zip
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 08:55
Ну вот. наловчился.
Ну вы шеф даете... чел говорит что ФТП не работает а вы ему ссылку на прошивку на ФТП.... этот как драйвера от СД-РОМА на компашке :) (было такое в 95/98)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:20
Ну вот. наловчился.
Предполагается что в режиме моста с FTP никаких проблем нет (в противном случае проблема с модемом не связана).
