Текущее время: Ср июл 01, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: des-2108 и management vlan
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:37
У меня такой вопрос. Почему когда я создаю управляющий vlan на 2108 свич перестает пускать на себя по телнету, только на веб и пока не ребутнешь свич через веб, не пускает...
DES-2108:>enable 802.1q_based vlan
Command:  enable 802.1q_based vlan
The Port-based VLAN setting will be erased.
SUCCESS
DES-2108:>create vlan tag 10
Command:  create vlan tag 10
SUCCESS.
DES-2108:>config vlan tag 10 add tagged 1,8
Command:  config vlan tag 10 add tagged 1,8
SUCCESS.
DES-2108:>config management_vlan 10
Command:  config management_vlan 10
SUCCESS.
Пингуется, все работает, трафик по вланам ходит, а на телнет не отвечает..глюк прошивки или я что-то неправельно делаю??
$ ping 10.90.0.45
PING 10.90.0.45 (10.90.0.45): 56 data bytes
64 bytes from 10.90.0.45: icmp_seq=0 ttl=255 time=9.608 ms
64 bytes from 10.90.0.45: icmp_seq=1 ttl=255 time=6.413 ms
64 bytes from 10.90.0.45: icmp_seq=2 ttl=255 time=6.389 ms
64 bytes from 10.90.0.45: icmp_seq=3 ttl=255 time=6.117 ms
64 bytes from 10.90.0.45: icmp_seq=4 ttl=255 time=6.334 ms
^C
--- 10.90.0.45 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 6.117/6.972/9.608/1.322 ms
$ telnet 10.90.0.45
Trying 10.90.0.45...
^C$ links 10.90.0.45
после не хитрых действий в вебе, таких как save и system reboot.. вуаля
$ telnet 10.90.0.45
Connected to 10.90.0.45.
Escape character is '^]'.
DES-2108
Password:
так вот вопрос.. это так и должно быть?? пробовал на версиях прошивок 2.00.17 и 3.00.23
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:35
К сожалению, это особенность устройства. telnet сервер инициализирует управляющий vlan только после рестарта.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 20:16
то есть после рестарта, без сохранения настроек, свич не сбрасывается в состояние при котором ему сказали save??
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 21:52
Немного не понял. Вы ведь save до reboot должны обязательно сделать. А как Станислав и написал telnet сервер на этом устройстве не учитывает настройки management VLAN до reboot.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 05:45
спасибо за пояснения, все понятно...
а про save, я имел ввиду что когда говоришь свичу
config management vlan
отваливаешься, со свича и телнетом на него уже не зайти и не сказать save, поэтому и запутался немножко
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:30
Рад слышать! Если что обращайтесь.
cron
