Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:40
В идеале в вашем случае всё строить на 802.1q VLAN. В DGS-31XX перерабатывается механизм Traffic Segmentation и пока не поддерживается Assymetric VLAN. В этом случае Вы просто добавляете магистральные порты и порты серверов как tagged в нужные VLAN-ы, а клиентские порты как untagged каждый в свой. При этом сетевые карты серверов должны поддерживать 802.1q и иметь софт под Вашу ОС позволяющий настроить несколько логических интерфейсов на одном физическом. Вы не перепутали может быть всё-таки DGS-1008D. В этом случае он будет прозрачно пропускать тегированные кадры. А вот принт-сервер не умеет 802.1q скорее всего, поэтому его лучше подключить к DGS-1224T. Кстати какой он у Вас аппратеной ревизии и какая на нём версия прошивки? На нём и только на нём можнол настроить Assymetric VLAN если он одной из последних ревизий. Те устройства которые будут untagged в нескольких VLAN-ах лучше прописать в статическую таблицу MAC-адресов во всех этих VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:38
Свич DGS-1008TL, неуправляемый.
Вопрос: при настройке PVID нужно ли указывать порты, которыми связаны свичи, как Tagged?
А также зачем нужны несколько логических интерфейсов? (они, конечно, есть)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:44
Вопрос (коммутатор DGS-3100-24):
IGMP Snooping Global State : Disabled
Multicast Filtering : Enabled
Vlan Name : default
Host Timeout : 260
Leaver Timer : 10
Route Timeout : 300
State : Disabled
при такой раскладе, мультикаст будет проходить ?
Смущает этот пункт: Multicast Filtering : Enabled
или надо обязательно включить IGM snooping ?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 17:54
На тегированных портах PVID не важен. Настройки логических интерфейсов нужны чтобы интерфейс находился в нескольких VLAN-ах.
В принципе должно работать касаемо IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:01
Что-то я изначально упустил. При создании VLAN устройство на tagged порту должно уметь/иметь несколько логических интерфейсов и, соответственно, разные IP адреса. Можно ли этого избежать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:57
Будет возможно в R2 с функцией Assymetric VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 17:34
Какие сроки выхода R2 для DGS-3100?
Это апдейт для всех ревизий hardware?
Готов потестировать позднюю бету.
Марк.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 23:33
Я Вам прошивку выслал. В принципе это уже беты второго релиза. В этой прошивке добавлены IGMP Snooping default filtering и IGMP Snooping querier и исправлены некоторые критические проблемы. Также в ней поправлена ситуация с отображением загрузки по портам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:52
А можно мне новою прошивку к DGS3100-24
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:45
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:54
Прошивка 53. В целом работает. Имеет ли смысл настраивать Traffic segmentation или подождать релиза R2?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 22:11
Попробуйте, но там механизм практически не изменился пока.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:43
Есть сей замечательный коммутатор.
На другом конце Циска
У Циски порт транковый с 2мя vlan.
Как на 3100 забрать эти vlan'ы с последующей раздачей по портам?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:20
Прост настраиваете порт как tagged в этих VLAN-ах, а клиентские как untagged каждый в своём.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:54
Что с R2 ? Можно выслать последнюю прошивку?
