Текущее время: Вт авг 18, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: DНCP options 82 insertеd
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:35
Пытаюсь протестировать, как вы сказали, исправленную реализацию DНCP option 82 на прошивке 5.01-B26 (Высылали для butovo.com) для 3526.
Раньше длинк вставлял опцию 82 только при назначении собственного интерфейса управления как DHCP Relay агента.
Соотв интерфейс управления свичом (адрес которого 3526 вставляет в поле giaddr) был в одной с клиентами VLAN. Т.е. не получалось сделать отдельную VLAN управления для устройств сети доступа.
Правильно ли я понимаю, что теперь опция 82 должна вставляться при такой конфигурации?:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
Собственно при таком конфиге, по дампу трафика с порта, опцию 82 не вижу.
А при добавлении
config dhcp_relay add ipif System 10.83.101.199
возвращаемся к тому что было
 Заголовок сообщения: Саппорт помог)))
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:55
Вы должны использовать следующие команды:
включение глобально:
enable dhcp_local_relay
включение в VLAN-е:
config dhcp_local_relay vlan <vlan_name 32> state enable
Это Действительно работает!!! :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 20:46
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 09:04
А можно поподробней описание этой функции (DHCP local relay)?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 18:34
Фактически это просто добавление полей Option 82 в Broadcast DHCP пакеты в клиентских VLAN-ах без использования Relay в стандартном его понимании.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 18:57
А есть прошивка с реализацией DHCP local relay для DES-3028 ? И вышлите,пожалуйста, прошивку с этой функцией для 3526 и 3550.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 19:28
Есть прошивка. Я вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:50
а можно мне для 3028
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 21:13
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 19:31
DES-3028 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 1.03-B14
Copyright(C) 2006-2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:**********
DES-3028:4#
DES-3028:4#show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 1.03-B14 1607544 0000/00/00 00:38:38 10.150.0.77(WEB) admin
2 1.00-B32 1533156 0000/00/00 00:03:03 172.18.215.217(CONSOLE) Anonymous
'*' : Boot up firmware
(SSH) : Firmware update through SSH
(WEB) : Firmware update through WEB
(SIM) : Firmware update through Single IP Management
(SNMP) : Firmware update through SNMP
(TELNET) : Firmware update through TELNET
(CONSOLE) : Firmware update through CONSOLE
DES-3028:4#enable dhcp_local_relay
Command: enable
Next possible completions:
802.1x address_binding admin authen_policy
autoconfig clipaging cpu_interface_filtering
dhcp_relay gvrp igmp_snooping loopdetect
mac_notification mirror port_security rmon
sim smtp snmp sntp
ssh ssl stp syslog
telnet web
DES-3028:4#
Что-то не работает...
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:42
Попробуйте вот так enable dhcp_relay ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 19:02
но он же тгда не "local".
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 00:07
Чтобы посмотреть список опций.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:35
DES-3028:4#enable dhcp_relay
Command: enable dhcp_relay
Success.
других там нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:52
уже есть RFC описывающий такое поведение?
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
