Текущее время: Вт июн 30, 2026 14:18
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 11:51
На компутере карточка 10 мегабит 3ком 509 и 100 мегабит 3ком 905.
Если я подключаю 300T (который работает как PPPoE клиент) к 100 мегабитам, работает все замечательно.
Если подключаю к 10 мегабитной карточке. то раз в 1-2 минуты идут провалы, причем на уровне ethernet линка.
По выводу ifconfig (у меня linux) видно что после каждого "провала" увеличивается значение carrier.
Если например воткнуть это все дело через свич (dlink 1005) , опять же все работает замечательно.
То есть при прямом соединении 300Т и 10 мегабитной карты (я пробовал штуки три) идут потери несущей, обрываются сессии и вообще все плохо.
Вопрос: чего делать? Можно ли как-то на 300Т задать жесткие параметры скорости и дуплекса?
ps. Я бы не изголялся с 10 мегабитными картами, но PCI слотов под свежие карточки нету. Да и зачем 100 мегабит, когда линк ADSL до провайдера 160 кбпс? :)
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 09:58
Очень хочется услышать ответ по этому вопросу со стороны D-Link`a!
Да, если я пытаюсь на сетевой карте руками задать Full Duplex, то он потом сваливается в Half автоматом.
Может, конечно, дуплекс и не влияет на эту проблему... Но так, для сведения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 10:07
такая ситуация бывает - устройства разных вендоров порой не могут согласовать режим дуплекса и скорость. решение - на одном из них (которое позволяет это) выставить вручную параметры.
DSL-300T не позволяет выставлять скорость и режим дуплекса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 10:24
Vladislav Karagezov, то есть однозначно проблема в параметрах скорости и дуплекса?
А 300Т не может "форсировать" задачу Half Duplex для 10 мегабит линка?
Случайно не знаете, как бы это побороть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 10:25
я Вам уже выше все написал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 14:10
Попробовал тут намедни подключить 300T и 10мегабитную карточку через свич фирмы Surecom. И знаете ли, опять провалы!
По ifconfig вижу увеличение параметра carrier.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 15:57
А сейчас попробовал в DLINK 1005 оставить только модем 300Т + 10 мегабитную карту.
И опыть провалы!
Но если я в него еще включу свой домашний компутер, то провалов нету.
У меня есть два сертификата по cisco.... но тут я уже ничего не понимаю!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:39
И опыть провалы!
возможно проблемы конкретно с вашим устройством, привезите в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 14:15
ОС Windows XP
Сетевая Genius 2500A (чип Realtek)
Модем DSL-G604T
У меня вообще появляется синий экран в Windows XP при подключении к 10 МБитной сетевой карте. С 100 МБит проблем никаких нет. (сейчас точно не помню, что написано на синем экране, поиск в яндексе всего 2 результата выдал с такой ошибкой!)
Причем ошибка появляется сразу при подключении витой пары! Если же модем выключить, подключить кабель, включить - то всё нормально работает до перезагрузки компа.
В чем причина, пока не выяснил, возможно виноваты драйвера сетевухи. Будем проверять ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 19:10
А проблемы с 10Мбит имеются!
Дано: ОС Linux 2.4, DSL-300T, NIC RTL-8029AS (10 Мбит) и 3COM905 (100Мбит).
Модем сначала был подключен к RTL-8029, в результате "провалы" и увеличение carrier, как было описано выше. Пришлось подключаться к 3COM...
В результате линк с модемом 100Мбит полный дуплекс, полет нормальный :)
[alod@homegw alod]$ sudo mii-tool
Password:
eth0: negotiated 100baseTx-FD, link ok
Линк на 10Мбит карте устанавливался только half-duplex (смотрел утилитой ne2k-pci-diag)
Для себя сделал вывод: для серии "T" линк с 10Мбит картами не рекомендуется
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 01:31
Неправда Ваша!
У меня конечно не 10Мбит карта- встроенный Intel PRO/100VE, но скорость принудительно установлена на 10Мбит full duplex и всё отлично работает.
