Текущее время: Чт окт 08, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: DGS 3100-24 перегрузка
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 16:39
Добрый день. Недавно установили новые коммутаторы в том числе и DLINK 3100-24. Два месяца все работало на ура. А недавно почему-то обвалилась сеть. Точнее она продолжала работать, но как-то медленно. Все сетевые приложения нереально тормозят, вылетают и т.д. Заменили коммутатор на простой неуправляемый от DLINK-а же - все работает отлично. Зашли в управление коммутатором, и видим что идет загрузка всех портов на 100% и CPU на 60-100%. При том что трафик по отдельным портам составляет всего 15-20кбайт/с. Пробовали перегружать коммутатор, сбрасывать настройки на фабричные и т.д. Итог нулевой - сеть продолжает тормозить. В чем может быть проблема? Сразу скажу - опыт работы с управляемыми коммутаторами небольшой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 17:11
какая версия прошивки ?
логи смотрели ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 17:35
Прошивка старенькая, которая шла с самими коммутатором 1.00.36.
А что именно в логах нужно смотреть?
P.S. А где взять прошивку? На русском сайте ссылок нет, на US куча прошивок с примечанием "только для US, для остальных стран влечет нарушение гарантии и т.д".
Вот полный лог после всех манипуляций:
1 01-Jan-2000 03:28:00 %2SWPORT-W-LOCKPORTACTIVE: A packet with source MAC 00:07:e9:5b:58:b8 tried to access through port 1:23 which is locked Warning
2 01-Jan-2000 03:27:30 %2SWPORT-W-LOCKPORTACTIVE: A packet with source MAC 00:07:e9:5b:58:b8 tried to access through port 1:23 which is locked Warning
3 01-Jan-2000 03:27:15 %2SWPORT-W-LOCKPORTACTIVE: A packet with source MAC 00:07:e9:5b:58:b8 tried to access through port 1:23 which is locked Warning
4 01-Jan-2000 03:26:56 %2SWPORT-W-LOCKPORTACTIVE: A packet with source MAC 00:07:e9:5b:58:b8 tried to access through port 1:23 which is locked Warning
5 01-Jan-2000 03:26:44 %STP-W-PORTSTATUS: 1:18: STP status Forwarding Warning
6 01-Jan-2000 03:26:44 %2SWPORT-W-LOCKPORTACTIVE: A packet with source MAC 00:07:e9:5b:58:b8 tried to access through port 1:23 which is locked Warning
7 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:17: STP status Forwarding Warning
8 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding Warning
9 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:13: STP status Forwarding Warning
10 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:10: STP status Forwarding Warning
11 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:11: STP status Forwarding Warning
12 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:4: STP status Forwarding Warning
13 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:2: STP status Forwarding Warning
14 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:6: STP status Forwarding Warning
15 01-Jan-2000 03:26:43 %STP-W-PORTSTATUS: 1:1: STP status Forwarding Warning
16 01-Jan-2000 03:26:42 %STP-W-PORTSTATUS: 1:15: STP status Forwarding Warning
17 01-Jan-2000 03:26:42 %STP-W-PORTSTATUS: 1:14: STP status Forwarding Warning
18 01-Jan-2000 03:26:42 %STP-W-PORTSTATUS: 1:8: STP status Forwarding Warning
19 01-Jan-2000 03:26:42 %STP-W-PORTSTATUS: 1:9: STP status Forwarding Warning
20 01-Jan-2000 03:26:42 %STP-W-PORTSTATUS: 1:7: STP status Forwarding Warning
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 18:07
По порядку:
1) Прошейте пожалуйста устройства прошивкой которую я Вам выслал.
2) Вы STP в сети используете? Если нет то отключите STP на этой серии.
3) У Вас управление вынесено в отдельный VLAN?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 19:16
Управление не вынесено, читал соседнюю тему, пока не добрались. Прошивка что-то не грузится, хотя делаем как написано в мануале. Tranfer complete и все.
Дальше хуже. Выключил STP, перевел все на 3100-24 - половина портов не работает. Перегружал, сбрасывал настройки и т.д. Вернул на старый добрый 1016 - все работает. Подыхает коммутатор, как мне кажется.
Походу придется искать замену, и везти в сервис -центр, тестировать времени нет, рабочая неделя на носу. :(
P.S. Видел сообщение про возможные флудящие вирусы, но сегодня воскресенье и все машины выключены.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 19:59
попробуйте вынести управление в отдельный VLAN заодно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 21:19
А что значит не грузится? Приведите подробную последовательность действий. Более чем уверен что проблема не в устройстве.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 22:37
Уже исправил сообщение. Прошивка загрузилась. После отключения STP и перезагрузки с новой прошивкой вроде заработало. Связь есть, загрузка портов соответствует действительности (нулевая то есть). Но загрузка CPU по-прежнему настораживает: скачет от 6% до 70%, при условии что сейчас ночь и работает ~5% от общего числа машин в сети.
В соседней теме читал что 15-20% при работе через web-интерфейс нормально. Надеюсь что утром проблем не возникнет :(
P.S. А вот с VLAN-ами еще не разобрался, пытаюсь понять что и как...
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 22:59
Рад слышать! Проблема с высокой загрузкой решится как только выделите управление в отдельный VLAN. Если хотите завтра можете перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390. Я Вам расскажу вкратце как.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 23:49
Понял. Попробовал на свой страх и риск сделать сам. Что получилось - по сути две сети, которые друг друга не видят. Соответственно из одной можно только управлять коммутатором, из другой - работать с остальной сетью. Я так понял, нужно как-то еще настроить маршрутизацию между ними? Кстати, на загрузку CPU это никак не повлияло...
Пошел читать что такое tag и untag...
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 22:54
А маршрутизация то между ними Вам зачем?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 17:19
Пардон, не к месту было сказано.
Уже два дня все нормально работает.
Большое спасибо за техподдержку, мы с таким уровнем обслуживания редко встречаемся, даже не ожидали. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:26
Рад слышать! Если что обращайтесь!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:24
Добрый день!
А есть на данный свичек прошивка свежее этой:
DGS-3100-xx-2.00.47
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:32
Пока нет. Более новая версия ожидается в середине июня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
