Текущее время: Вт июн 30, 2026 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 19:56
Есть сеть 10.0.0.0/16. Стоят несколько 3526 и 3026. На порту коммутатора может находиться не один клиент. Включена функция IPMB. С недавнего времени в снифере заметил с определенных адресов (допустим 10.0.0.5) перебор адресов(arp запросы).
 10.0.0.5  broadcast  arp who has 10.0.X.X tell 10.0.0.5
 10.0.0.5  broadcast  arp who has 10.0.Y.Y tell 10.0.0.5
Где Х и Y числа идущие по порядку, т.е. 10.0.2.1; 10.0.2.2, 10.0.2.3 и т. д.
Можно ли как то с этим бороться, как заблочить это дело? Или это опрос всей сети? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 20:35
максимум можно ограничить кол-во бродкастов и все.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 17:33
Я так понимаю имеет место быть обычный ARP Spoofing. В последних версиях прошивки DES-35XX мождно включить при настройке IMP на порту режим strict. Это поможет защититься от ARP Spoofing-а. На DES-3026 к сожалению это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 19:55
У одной программы для наблюдения за сетью есть похожый метод поиска новых хостов в сети, она постоянно делает такие запросы по арп с перебором айпи.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:09
Не могли бы Вы выслать свежую прошивку и привести пример использования режима strict.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 21:59
Я Вам прошивку выслал.
Вот пример:
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable allow_zeroip enable
forward_dhcppkt enable strict
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 14:26
Спасибо! Прошил... Добавлены новые функции.. Вы не подскажете по какому принципу работает strict? Кстати в вєб тоже есть єта функция, но при включении все равно происходит то, что написано в первом посте.
И есть ли описания новых функций? Для чего они? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:46
будет релиз - будет и описание. нет релиза - нет описаний :)
пока догадываемся по смыслу и пользуемся.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:39
Режим strict позволяет не пропускать в сеть каждый первый новый ARP пакет. Какие Вас ещё новые функции интересуют?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 09:53
При чём тут арп-спуфинг?
Это простые арп запросы - надо же как-то резолвить IP в MAC.
А чтобы их было меньше - не нужно маски /16 делать в сетях.
Можно поподробнее - что значит "каждый первый новый ARP пакет"?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:13
при том что в обычной работе сети никакого перебора быть не может. Связки определяются в момент обращения к определенному IP. А дальше для экономии числа запросов заносятся в arp таблицу, где живут определенное время. Если к хосту больше не обращаются, то связка чистится. Так что тут явно что-то нестандартное. Либо какой-то софт, который сканирует сеть, либо, как сказал Иван, какой-то спуфинг. Хотя я склонаюсь к первому варианту.
а что в этой фразе неподробного ? каждый первый новый ARP не пропускается в режиме loose он проспукается. следовательно возможен спуфинг в сети. в режиме strict это уже невозможно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:35
Это всё понятно, только тут не те пакеты приводятся для того, чтоб сказать - спуфинг или нет. Мало ли какие вирусы сеть сканируют - вот он и откликается на всё.
Всё неподробно.
Что значит "первый новый"? А второй новый пропускается? А первый старый? А вообще первые старые бывают?
Как я себе представлял режим стрикт - это когда отсекаются все ARP-Reply с маками отличными от того, который указан в привязке.
В данной же теме речь идёт об ARP-запросах, которые, скорее всего, следствие, а не причина, и серьёзно нанести вред сети (кроме замусоривания) не могут.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:45
В том то и дело что сеть ложиться.... (( При проверке на нескольких машинах у пользователей, обнаружилось что это вирусы. А на одном из серверов началось вот это "Neighbour table overflow", в сзязи с этим сервер начал подолгу думать при обращении к нему. Режим strict ничего не дал(включал в вэб). При вводе в консоли
и дальше если вводить strict, пишет "Next possible copmpletion {}"
Последний раз редактировалось Belos Вт июн 03, 2008 10:53, всего редактировалось 3 раз(а).
в любом случае это не есть правильно :)
kapa писал(а):
Всё неподробно.
блин, вы вообще представляете что это за функция и зачем она нужна ? она сама по себе подразумевает, что пакеты должны не проспускаться при несоответствии связки.
в режиме loose первый ARP пакет всегда пропускается. в режиме strict - всегда не пропускается.
могут однозначно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:04
Допустим во это "IP-MAC Binding Permit IP Pool" и "ARP Spoofing Prevention"
