Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:42
 Заголовок сообщения: DDNS на dir-655
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 22:02
Доброго времени суток, спасибо за новою прошивку , точка начала работать как надо . Обнаружился правдо один вопрос - если раньше ddns зарегестрированный на dlinkddns прекрасно работал, то сейчас все телодвижения , проверка настроек , заворот на dyndns.com и т.д не дают никаких результатов.При сохранении настроек происходит попытка коннекта, в результате в логах оказывается вот такое -
Thu May 15 21:57:58 2008 Stored configuration to non-volatile memory
[WARN] Thu May 15 21:57:57 2008 Error updating dynamic DNS entry: "my".dlinkddns.com badauth. Please check configuration. Disabling DynDNS
[INFO] Thu May 15 21:57:57 2008 Stored configuration to non-volatile memory
(Мой домен скрыт)
Может ли быть проблемма в новой прошивке?
Байкодром Космодур DIR-655,DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:46
Я проверю
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:15
Мы не можем подтвердить проблему, на стенде никаких проблем с ddns не возникло. В каком режиме у вас был настроен роутер?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 00:19
Настроенна как рутер, wan настроен как russian pptp dual access , dhcp отключен, время синхронизированно по NTP ( ну если это важно) . Дополнительные фильтры не настраивались, все по дефолту. Закладку advanced вообще пока не трогал.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 00:28
Попробую откатиться на старую прошивку 1.10, настроить , посмотреть что получиться. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 22:59
На прошивке 1.10 тоже не заработало, буду ломать голову дальше. Спасибо, извините за беспокойство. Похоже дело действительно не в прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 09:08
Как вариант попробуйте прописать маршрут до ваших DNS серверов находящийся на физическом интерфейсе. как вариант могу предположить использование для клиента DNS с физических интерфесов. Но подобного обнаружено не было.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:00
тоже поймал такую проблему. причем на 1.12 ddns работал нормально (пользовался dyndns.com), а на 1.21 не работает не длинковский ни dyndns.com.
после вбивания параметров пишут coonecting, а потом, через пару секунд disconnected. и все.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 13:30
Те же траблы! Прошивка 1,12 работала с DDNS отлично, прошил последнюю версию 1,34 08 Beta и все, не работает DDNS!
При сохранении пишет coonecting, через некоторое время или disconnected или галочка DDNS Enable вообще снята!
Хочу пользовать новую прошивку, т.к. там много исправили того, что мне нужно было, но сломали DDNS
К инету подключаюсь прямым кабелем провайдера через Russian L2TP (Dual Access)
Мой домашний интернет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
